Geschwindigkeitsproblem mit der C-control 1 Unit
ich habe da ein Problemm mit der Ansteuerung meines Schrittmotors.
habe die L297/L298-Schrittmotorschaltung gebaut. Die Schaltung funktioniert ohne Probleme.
1. Wenn ich nun eine einfache Routine in Basic schreibe dann dreht sich
sich der Motor ca. 50 U/min. Siehe Code:
#Main
Pulse Schritt
goto Main
Wenn ich aber nun zusätzlich einen Befehl in die Routine setze, fällt die
Drehzahl gewaltig ab.Siehe Code:
#Main
Pulse Schritt
Print "Hallo"
goto Main
Was kann ich hier machen ???
2. Wenn mein Motor sich dreht und ich versuche an blßen Welle den Motor zu stoppen, dann ist es schon schieriger.
Aber sobald ich den Reifen dran mache, läßt sich der Motor ganz leicht stoppen (Hebelwirkung). Wie kann ich herausfinden ob dies die Max-Kraft ist die mein Motor bring ? Wie bekomme ich den Motor stärker?
Hier die Daten von meinem Schrittmotor: 12V/0,3A
