4 Rote 3mm LED's an ein Blockbatterie anschließen
Ich möchte für meinen Metall LKW vier LED's in rot an der Stoßstange anbringen, wie muss ich die LED's anbringen an der Block batterite und
was benötige ich sonst noch vielleicht noch ein An/Aus Schalter? Bitte um eine genaue Erklärung wenn möglich Schaltplan.
Ich denke mit Blockbatterie meinst du wie pascal schon schrieb eine 9V Batterie
Eine rote LED braucht 2,2 bis 2,8 V
Wenn es eine Standard LED ist hat sie ne Stromaufnahme von 20 mA
Wenn du es ohne Widerstand machen willst könntest du alle LED's in Reihe schalten: dann bekommt jede LED 2,25 V das wären perfekte Bedingungen
Jetzt musst du beim anschließen noch drauf achten das du alle richtigherum polst. weil wenn eine falsch herum drin ist geht nichts.
Bei den Leds ist das kürzere Beinschen minus. Oder wenn du genauer hinschaust ist am Gehäuse an einer Seite eine Abflachung diese ist minus
Elektronikus
