Hallo. Kann mir jemand sagen wie ich direkt also über keine andere Programme mit WinAvr compillieren kann.
ich habe mal mit "cc1.exe d:\avrcp\lesenio.c" unter DOS probiert ging nicht.
Könnt ihr mir sagen wie man, das richtig machen kann.
Gruß Michi
Gruß Michi
Ne, das kann nicht gehen; WinAVR ist (wie der Name schon sagt) eine Win32-Anwendung, das kann unter DOS unmöglich funktionieren.Zitat:
Zitat von MischaMV
In der Konsole von Windows kannst du es aber sehr wohl ausführen (das ist schließlich kein DOS).
Das übliche Programm zum Erstellen lautet "make"; es "macht", wie der Name schon sagt, das Kompilieren, Linken und so weiter. Als Eingabedatei nimmt es (wenn du nichts anderes angibst) die Datei "makefile" im aktuellen Verzeichnis.
Wenn du wirklich *alles* selbst machen willst (was ich dir nicht raten würde, make gibts immer und ist zig Mal praktischer), kannst du aber auch gcc direkt aufrufen. Für die notwendigen Parameter schaust du am besten im Makefile deines Projekts nach.
Du meinst das Programm MFile(WinAVR).
Aber da kann ich nicht irgendwie compilieren
gruß Michi
Hab gerade ausprobiert. geht nicht.
Nein. Normalerweise lese ich meine Posts, bevor ich sie abschicke. Wenn ich MFile gemeint hätte, hätte ich das geschrieben. :)Zitat:
Zitat von MischaMV
Guckst du im WinAVR-Verzeichnis mal unter "utils/bin". Da liegt das Programm make.exe. Dieses Verzeichnis (genau wie das andere bin-Verzeichnis von WinAVR) fügst du am besten zum PATH (von Windows) hinzu, damit du die Programme aufrufen kannst, ohne den vollständigen Pfad anzugeben (evtl. hat WinAVR das schon gemacht).
Ich hab mich übrigens vorhin getäuscht, das Compiler-Programm heißt "avr-gcc". Das zeigt mir allerdings, dass du nicht, wie ich dir empfohlen hatte, im Makefile deines Projekts nachgesehen hast, um die Kommandozeile herauszufinden.
Ich würde dir dringend empfehlen, das Makefile, das MFile generiert, in den Grundzügen zu verstehen (mit der Make-Doku). Das ist nichts avr-spezifisches, kannst du also immer gebrauchen. Dann sollte dir auch klar sein, wie der Compiler aufgerufen wird.
Darf ich fragen, warum du dir die Mühe machen willst, den Compiler manuell aufzurufen?
p.s.:
Das ist keine ausreichende Fehlerbeschreibung. Wenn du nicht sagst, was du gemacht hast, was du erwartet hättest, was stattdessen passiert ist, etc., kann dir niemand helfen.Zitat:
geht nicht.
Das Programm, das ich gefunden habe VMLab funktioniert bei mir nicht. Ich habe auch schon hier im FOrum nachgefragt aber keiner hat mir konkrete Tips gegeben.
Danke.
Gruß Michi.
Das in in die datei makefile (keine endung) schreiben und anpassen:Code:# WinAVR Sample makefile written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
# Released to the Public Domain
# Please read the make user manual!
# Additional material for this makefile was submitted by:
# Tim Henigan
# Peter Fleury
# Reiner Patommel
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# Markus Pfaff
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF (for use with AVR Studio 3.x or VMLAB).
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF (for use with AVR Studio
# 4.07 or greater).
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude. Please
# customize the avrdude settings below first!
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega8515
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = main
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# If there is more than one source file, append them above, or modify and
# uncomment the following:
SRC += ports.c delay.c str.c cnc.c i2c_bus.c pcf.c pcflcd.c serial.c low_level_init.c kb.c gpr.c
# lcd.c
# You can also wrap lines by appending a backslash to the end of the line:
#SRC += baz.c \
#xyzzy.c
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
EXTRAINCDIRS =
# Optional compiler flags.
# -g: generate debugging information (for GDB, or for COFF conversion)
# -O*: optimization level
# -f...: tuning, see gcc manual and avr-libc documentation
# -Wall...: warning level
# -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
# -ahlms: create assembler listing
CFLAGS = -g -O$(OPT) \
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums \
-Wall -Wstrict-prototypes \
-Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst) \
$(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
# Set a "language standard" compiler flag.
# Unremark just one line below to set the language standard to use.
# gnu99 = C99 + GNU extensions. See GCC manual for more information.
#CFLAGS += -std=c89
#CFLAGS += -std=gnu89
#CFLAGS += -std=c99
CFLAGS += -std=gnu99
# Optional assembler flags.
# -ahlms: create listing
# -gstabs: have the assembler create line number information; note that
# for use in COFF files, additional information about filenames
# and function names needs to be present in the assembler source
# files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
# Optional linker flags.
# -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
# -Map: create map file
# --cref: add cross reference to map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
# Additional libraries
# Minimalistic printf version
#LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires -lm below)
#LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# -lm = math library
LDFLAGS += -lm
# Programming support using avrdude. Settings and variables.
# Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
# dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
AVRDUDE_PORT = com1 # programmer connected to serial device
#AVRDUDE_PORT = lpt1 # programmer connected to parallel port
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE += -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_FLAGS += -V
# Increase verbosity level. Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_FLAGS += -v -v
# Define directories, if needed.
DIRAVR = c:/winavr
DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
DIRINC = .
DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
COPY = cp
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = -------- end --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
# Define all listing files.
LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst)
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).eep \
$(TARGET).lss $(TARGET).sym sizeafter finished end
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
@echo
@echo $(MSG_BEGIN)
finished:
@echo $(MSG_ERRORS_NONE)
end:
@echo $(MSG_END)
@echo
# Display size of file.
sizebefore:
@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); echo; fi
sizeafter:
@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); echo; fi
# Display compiler version information.
gccversion :
@$(CC) --version
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in
# AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
@echo
@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
@echo
@echo $(MSG_FLASH) $@
$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
%.eep: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EEPROM) $@
-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
@echo
@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
avr-nm -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
@echo
@echo $(MSG_LINKING) $@
$(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
%.o : %.c
@echo
@echo $(MSG_COMPILING) $<
$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
%.o : %.S
@echo
@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list finished end
clean_list :
@echo
@echo $(MSG_CLEANING)
$(REMOVE) $(TARGET).hex
$(REMOVE) $(TARGET).eep
$(REMOVE) $(TARGET).obj
$(REMOVE) $(TARGET).cof
$(REMOVE) $(TARGET).elf
$(REMOVE) $(TARGET).map
$(REMOVE) $(TARGET).a90
$(REMOVE) $(TARGET).sym
$(REMOVE) $(TARGET).lnk
$(REMOVE) $(TARGET).lss
$(REMOVE) $(OBJ)
$(REMOVE) $(LST)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
# Automatically generate C source code dependencies.
# (Code originally taken from the GNU make user manual and modified
# (See README.txt Credits).)
# Note that this will work with sh (bash) and sed that is shipped with WinAVR
# (see the SHELL variable defined above).
# This may not work with other shells or other seds.
%.d: %.c
set -e; $(CC) -MM $(ALL_CFLAGS) $< \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > $@; \
[ -s $@ ] || rm -f $@
# Remove the '-' if you want to see the dependency files generated.
-include $(SRC:.c=.d)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion coff extcoff \
clean clean_list program
MCU=avrtyp
SRC=zusätzliche datein(fals vorhanden) zusätzlich zu main.c(so sollte eure erste datei heisen)
compiliren linken... einfach in ferzeichnis (in der Eingabeaufforderung)
make all
wenn ihr zur beseren übersicht die kompilierten datein weghaben wollt
make clean
Also ich habe diesen Visual Micro Lab installiert. Beim Erstellen eines neuen Projekts, habe ich GCC compiler ausgewählt. Aber beim Build.Wird im Fester Messages gezeigt Unable to run GCC toolchain. Check your installation.
Gruß Michi.
