Problem mit RNS1 über RS232 (MAX232) anzusteuern
ich habe einen 4MHz Quarz an den RNS1 angebaut.
Laut Ossziloskop schwingt dieser auch genau mit 4Mhz.
Ich habe nun jetzt alle Ausgänge mit dem Osszi gemessen.
mit dem Ergbnis: _____-______-______-
Eine genaue Darstellung kann ich leider nicht geben.
Zur Stromversorgung für den RNS1 und den MAX232 verwende ich die USB Stromversorgung. Eine externe Stromversorgung habe ich auch schon versucht - ohne Erfolg.
Ich habe diese ebenfalls überprüft. Mit dem Ergebnis, dass sich auf der Stromzuführung eine
Schwinung bemerkbar macht.
Könnte es sein, dass sich die USB Stromversorgung nicht eignet für die Stromversorgung?
Welcher Pin muss mit dem der RS232 und dem MAX verbunden werden??
Ich habe den Pin 3 (RS232) an den Max an Anschluss 8 angeschlossen.
Wie müsste das Signal für die RS232 aussehen?
Wie müsste das Signal zwischen MAX232 und dem RNS1 aussehen?
Die Ansteuerung wollt eich über Visual Basic machen.
Gibt es eventuell eine fertige Platine mit der ich die Servos ansteuern kann???
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kobsa
