assembler: "kommazahlen" addieren
moin!
für einen servocontroller brauch ich kommazahlen (um nicht nur die maximalpositionen bei einer pulslänge von 1 oder 2 anfahren zu können). das doofe ist, dass mein basic-compiler nur ganze zahlen bei einer wait-operation zulässt. ich hatte das so vor:
define var pls as byte 'variable für die pulslänge
low rb.0
let pls = 1
pulse:
wait 20
high rb.0
wait pls
low rb.0 'einmal 20 ms low und dann high für pulslänge
if rb.1 = high then goto increase 'wenn taste an rb.1 gedrückt
goto pulse
increase:
let pls = pls + 0.1 'zu pls 0,1 addieren
if pls > 2 then pls = 1 'pls nicht zu groß werden lassen
wait 500 'kurze pause
goto pulse
das prog soll bei tastendruck den servo ein stück weiterfahren und bei endposition wieder an die anfangsposition gehen.
der compiler macht allerdings aus dem "+0,1" "+1", wodurch mein servo bei tastendruck die jeweils andere endposition (1 oder 2) anfährt.
jetzt hab ich mir überlegt, ich könnte das ganze in assembler vielleicht beheben, so dass ich den assembler-code direkt bearbeite und da eintrage, dass er nicht 1 sondern 0,1 dazuaddieren soll. der assembler-code den der compiler erstellt sieht an der stelle so aus:
;ø~ø00039 let pls = pls + 0.1 'addiere 0,1ms zu pls
movf 64,w
movwf 16
movf 64+1,w
movwf ARG0+1
movlw 1
movwf 18
clrf ARG1+1
call $$ADD16
movf 16,w
movwf 64
movf ERG+1,w
movwf 64+1
clrwdt
;ø~ø00040 'fertig
das was hinter den kryptischen zeichen (zeilennummern vermute ich) steht, ist er basiccode, direkt drunter dann der assembler
nun hab ich von assembler wenig ahnung und wollte mal die freaks hier fragen, was ich verändern muss.... hoffe ihr werdet schlau aus dem problem! :)
OK, so schlau werd ich aus diesem Ding auch net :S
Also, ich hab mich mal hingesetzt und etwas zusammengespielt:
;usefull Macros and defines
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions
movlf MACRO register, literare
movlw literare
movwf register
ENDM
#define clock D'156'
;memory
CBLOCK 20h
c_timer ;starts with 10 and ends with 20,
;and together with timer0 it'll
;generate "interrupts" in an intervalle between 1ms
;and 2ms
t_timer
W_TEMP
STATUS_TEMP
ENDC
;data
org 0x000
goto main
org 0x004
goto interrupt
interrupt
;backup important registers
movwf W_TEMP ; Copy W to TEMP register,
swapf STATUS, W ; Swap status to be saved into W
movwf STATUS_TEMP ; Save status to STATUS_TEMP register
ISR
;Was it a PORTB-Interrupt?
btfsc INTCON,0
call portb_int
;Was it the timer?
btfsc INTCON,2
call timer_int
swapf STATUS_TEMP, W ; Swap nibbles in STATUS_TEMP register
; and place result into W
movwf STATUS ; Move W into STATUS register
; (sets bank to original state)
swapf W_TEMP, F ; Swap nibbles in W_TEMP and place result in W_TEMP
swapf W_TEMP, W ; Swap nibbles in W_TEMP and place result into W
retfie
;the portb-interrupt function
portb_int
bcf INTCON,3
;test, if we have 20 in the c_timer register
movfw c_timer
sublw D'20'
BZ port_is_null
incf c_timer
return
port_is_null
movlf c_timer,D'10'
return
;the timer-interrupt function
timer_int
bcf INTCON,2
;test if t_temp = c_temp
movlf TMR0,clock
movfw t_timer
subwf c_timer,W
BNZ timer_not_ready
clrf t_timer
banksel PORTA
btfss PORTA,0
goto set_it
bcf PORTA,0
return
set_it
bsf PORTA,0
return
timer_not_ready
incf t_timer
return
;the main routine
main
;Because we are using a 4MHz PIC,
;we will get set timer0 to a prescale of
;to get an overflow every 100µs.
movlf c_timer,D'10'
banksel OPTION_REG
clrf OPTION_REG
;setup PORTB
banksel PORTB
clrf PORTB
clrf PORTA
banksel TRISB
movlf TRISB,B'00010000' ;all Ports except rb.4 are outputs
;and should be pulled to GND or VCC
clrf TRISA
;enable Interrupts for timer0 and Portb-changes
movlf INTCON,B'10101000'
banksel TMR0
movlf TMR0,clock
;do nothing, interrupts make the rest
loop
goto loop
end
Das ganze Programm beruht auf eine etwas andere Art und Weise, wie du es machen wolltest:
Ich benutzt den timer0 mit einem Prescale von 1 (d.h. alle 1 µs eine erhöhung des TMR0's) und lade 156 (d.h. 100 µs bis zu einem overflow) in den TRM0. Danach setzt ich zwei Interrupts, eines ist der Timer selber, das Andere PortB.4 low --> high (c_timer 10 --> 20).
Wenn ein Timer interrupt passiert, checke ich mit einer Laufvariable von (10 --> 20 in 1er Schritten), wie viele µs ich schon hinter mir habe und wenn es = c_timer (counter_timer) ist, invertire ich das Bit PORTA.0 und lösche den t_timer register (temporary_timer). Wenn es dies nicht ist, erhöhe t_timer einfach um eines und verlasse den Interrupt.
Wenn ein PortB-change interrupt auftritt, schaue ich, ob c_timer = 20 ist, wenn ja dann wird c_timer = 10, wenn nicht, erhöhe ich c_timer um eins (1).
Dadurch dass der timer jeden 100µs überläuft und der software-prescale (ich nenn solche Laufvariablen halt so ;) ) 10-20 ist, erreiche ich eine Wartezeit von 1 ms --> 2ms in 100µs Schritten.
Leider habe ich mit Servos nicht viel am Hut, aber ich skiziere mal, was für einen Bild du mit einem Osci am Pin PORTA.0 erhälst (PortA musste ich deshalb wählen, weil beim Simulator irgendwie kein Interrupt ankam, wenn ich immer PORTB.0 verändert habe... interessant, ist aber so :-/ )
+-----1000µs-----+-----1000µs-----+-----1000µs-----+
Mobius
€dit: ich habe den Code nur im Simulator von MPLAB getestet, d.h. ich kann nicht wirklich viel über das Timing aussagen, außer, dass es stimmen müsste.
€€dit: na, wieder einmal ein Beispiel gebracht, wie ein Code NICHT aussehen sollte ^^ Layout war noch nie meine Stärke gewesen...
