Frage zum Befehl "Readmagcard"
... hat zwar nichts direkt mit Robotern zu tun,
hoffe aber dass mir der eine oder andere weiterhelfen kann.
Ich versuche einen RFID Transponder auszulesen.
Hierfür habe ich einen r/o leser mit Data-Clock (Magstripe) Protokolll.
Das Bascom - Beispiel "MAGCARD.BAS" funktioniert zwar tadellos,
jedoch sind meine Transponder anders beschriftet als das Resultat liefert.
von Programm bekomme ich das Ergebniss "'100100102003301123023'"
mein Transponder liefert aber eigentlich "302978763" und ist auch so beschriftet.
Wie kann ich den ermittelten Code umsetzten, so dass dieser mit der Beschriftung übereinstimmt.
Der Code 302978763 ist natürlich korrekt und wird auch in anderen systemen so akzepiert.
' (c) 2000-2003 MCS Electronics
' MAGCARD.BAS
' This example show you how to read data from a magnetic card
'It was tested on the DT006 SimmStick.
$crystal = 16000000
$baud = 19200
$regfile = "m32def.dat"
'[reserve some space]
Dim Ar(100) As Byte , B As Byte , A As Byte
'the magnetic card reader has 5 wires
'red - connect to +5V
'black - connect to GND
'yellow - Card inserted signal CS
'green - clock
'blue - data
'You can find out for your reader which wires you have to use by connecting +5V
'And moving the card through the reader. CS gets low, the clock gives a clock pulse of equal pulses
'and the data varies
'I have little knowledge about these cards and please dont contact me about magnectic readers
'It is important however that you pull the card from the right direction as I was doing it wrong for
'some time :-)
'On the DT006 remove all the jumpers that are connected to the LEDs
'[We use ALIAS to specify the pins and PIN register]
_mport Alias Pinb 'all pins are connected to PINB
_mdata Alias 0 'data line (blue) PORTB.0
_mcs Alias 1 'CS line (yellow) PORTB.1
_mclock Alias 2 'clock line (green) PORTB.2
Config Portb = Input 'we only need bit 0,1 and 2 for input
Portb = 255 'make them high
Print
Print "Insert magnetic card "; 'print a message
Readmagcard Ar(1) , B , 5 'read the data
Print B ; " bytes received. Code: ";
For A = 1 To B
Print Ar(a); 'print the bytes
Next
Print
HILFE
