so habe jetzt mal auf den unteren träger das teflon gekelbt als ersatz
für die Gleitschiene.
Dann Habe ich in auf die Treppe gestellt. ein kleine Akku rein als simulation
des Elektronik gewichtest. den fahr akku mußt ich raus lassen habe kein netzteil mit dem ich testen könnte. Auch das schaft er wenn ich ihn so hinstelle das die kette genau von kannte zu kannte geht. Fehlendes gewicht
ca. 9 Kg.
Das selbt anfahren ist nicht den der winkel wird zu steil habe es echt probier bis er senkrecht stand. Also treppe muß ich anders lösen.
Dann habe ich noch ein holz brett an die wand geleht. so das es zu einer steigung von fast 45° grand kam 70 cm weit 66 hoch das packt er dann nicht mehr den die Kette drehen durch.
Wie gesagt alle Test's ohne Fahrakku den hatte ich ja draus zu kabel dran halt. da mir zur zeit ein fahrtregler fehlt.
Also egal was ich mache die Motoren bleiben nicht stehen. Werden "nur" heiß.
Leider ist mir nicht so ganz klar wie ich jetzt die Fehlenden 9 Kg bewerten muß.
Jetzt muß ich erst mal andere nachrichten verdauen.
