ich muss jetzt weg aba morgen schick ich dir ein paar sachen.
wie is deine mail?
wie is deine mail?
Sie ist sdz55@bluewin.ch
ok
gruss sdz55
ginge es eventuell auch über VGA-DVI?
Ich hätte hier noch so n Kabel rumliegen!
kennst du das?
Könnte ich an meinem Powerbook anhängen!
das dvi-vga-kabel kenne ich aba was willst du damit machen?
könnte man das nicht als anschluss verwenden?
Es ist doch auch ein Monitor Kabel so wie das 9D-sub oder?
also erstes ist das vga kein sub-d9 und zweitens kann ich mir nicht vorstellen dass du das verwenden kannst. der dvi ausgang ist glaube ich ein reiner ausgang und kein eingang und selbst wenn du es schaffen solltest daten über die graka zu schicken musst du dir da einiges selber proggen also ich denke nicht dass da eine chance besteht.
am besten du besorgst dir einfach einen usb-com adapter. damit geht das ganze eigentlich recht reibungslos.
konntest du die datei die ich dir geschickt habe eigentlich kompilieren?
mfg macgyver
Nein irgendwie ging es nicht!
In welchem programm?
terminal starten
make -f test.mak
Muss ich den Text ins Terminal laden oder nur die Datei?
du musst das terminal starten dann mit cd in das verzeichnis navigieren in dem die beiden datein liegen und dann tippst du den text ein
