Hm wie gesagt steht auf 200μ ;)
Bin mir selber nicht sicher warum 200μ als Auswahlmöglichkeit steht.
Also,
Habe mir jetzt ein Multimeter von nem Kollegen geborgt.
Ist ein: Multimeter KMM-940
Der Rote Prüfer ist auf mA eingesteckt und der schwarze auf COM. Was ja passen würde. Habe dann den Messregler unter Gleichstrom auf
20m
20A
eingestellt und bekomme bei 13 Volt Spannung eine Stromstärke von: 0.04
Grüße.
ja 40ma is richtig
puuuh :D
kommst online @icq? ;)
So,
Habe das Solarpanel mal ne halbe Stunde an den Roboter angeschlossen. Die Batterie hat sich überhaupt nicht aufgeladen...
Ich befürchte, dass es ein Fehler vom Stecker des Solarpanels zum Ladestecker auf dem RP6 ist.
Habe mal ein Bild gemacht:
Sollte ich auf den markierten Lötstellen, eigentlich nicht die Eingangsspannung vom Ladestecker des RP6 abgreifen können? Sprich mit nem Multimeter messen?
http://img243.imageshack.us/img243/6706/cimg1880.jpg
Hab das nämlich versucht, als das Solarpanel angesteckt war, und da kam jedenfalls nur 0V heraus. Hab dann das Solarpanel mal ausgesteckt und direkt am Stecker des Panels gemossen, dort kamen 18V heraus.
Danke für Eure Hilfen.
hm vileicht is das kabel gebrochen?
schonmal ein anderes versucht?
Welches Kabel?Zitat:
Zitat von _|Alex|_
Das vom Solarpanel?
Wie gesagt da habe ich die Spannung drauf.
Nö der äussere da ist nur der Schaltkontakt von dem Steckverbinder - der wird aber gar nicht benutzt.
Der eigentliche Kontakt liegt auf der Unterseite der Platine.
Aber - da sind auch Testpunkte direkt neben dem Steckverbinder - GND und CHRG (s. Schaltplan).
MfG,
SlyD
nimm doch einfach einen passenden stecker der in die Lade Buchse passt
Thx, habs an den Lötstellen der Unterseite getestet - da funktionierts :)Zitat:
Zitat von SlyD
Hab ich ja....Zitat:
Oder wie soll ich einen kleinen Stecker in die Ladebuchse pressen? ;)
