Cool, dake dir. Slow reicht bei meinen Anwendungen ;) Werd's also ändern. Grüße!
Mittlerweile habe ich ein ganz seltsames Problem:
Die grüne Status-LED blinkt ganz normal, scheinbar besteht eine normale Verbindung.
Wenn ich mit dem Loader eine Verbindung herstelle bekomme ich IMMER einen Timeout -ich habe nichts verändert, keine anderen Programme sind offen.
Selbst wenn ich einen Ping ausführe (ging bisher immer) kommen meistens nur 1-2 der 4 Pakete an, meistens kommt hier eine Zeitüberschreitung...
Die Einstellungen sind korrekt und wurden mittlerweile mehrmals neu eingestellt - ohne Resultat.
Router mal neu gestartet? PC neu gestartet? Batteriespannung okay? RP6 mal resettet?
Wenn Du in den Optionen Reset+Passthrough machst, was wird im seriellen Terminal angezeigt?
Dann noch:
show rssi
show net
show status
get wlan
get ip
get comm
scan
ausführen und Ergebnisse posten.
MfG,
SlyD
Edit: Scheinbar ist es doch nicht ganz so einfach... Hier die Log-Datei:
Nach Reset+Enable Passthrough kommt:Code:RobotLoader is ready to go.
#### Network close all...
#### Network close all done!
#### BEGIN CONNECT TO: 192.168.2.60:2000
Network Connection Timeout ERROR (101) ||| Network Connection attempt timed out!
#### DISCONNECTED
#### CONNECTED TO HOST: 192.168.2.60:2000
Try to get ID...
Reset Microcontroller...
WAIT RESPONSE TIMEOUT!!!! RETRY FAILURE! Please run again manually!
Enter CMD Mode not OK, try again...
############# NETLOAD TIMEOUT!
Reconnect...
Connection interrupted!
RESET MCU FAILED! CONNECTION ERROR!
########### Action failed! Abort. Please retry manually. If this fails, check settings!
#### DISCONNECTED
Und hier der Rest:Code:WiFly Ver 2.32, 02-13-2012 on RN-171
MAC Addr=00:06:66:72:03:4d
Auto-Assoc ***************** chan=1 mode=************ SCAN OK
Joining ****************** now..
*READY*
Associated!
Using Static IP
Listen on 2000
Den Router habe ich auch neu gestartet, wie gesagt ohne Erfolg... Mal geht es, mal geht es nicht - und vor Kurzem ging es noch problemlos.Code:.$$$
Enter Command Mode...
CMD
# show rssi
show rssi
RSSI=(-48 ) dBm
<2.32>
# show net
show net
SSid=***********************
Chan=1
Assoc=OK
Rate=8, 6 Mb
Auth=OK
Mode=*******
DHCP=OK
Boot=147
Time=FAIL
Links=1
<2.32>
# show status
show status
Conns=0, WRX=0/0, WTX=0/0, RTRY=0, RTRYfail=0
URX=6, UTX=279, RXdrop=0, RXerr=0,
FlwSet=0, FlwClr=0
TX-UDP=0, netbufs=0, evt=0, adhoc_lost=0
Boots=1, Wdogs=0,TXon=1
<2.32>
# get wlan
get wlan
SSID=******************
Chan=0
ExtAnt=0
Join=1
Auth=*********
Mask=0x1fff
Rate=8, 6 Mb
Linkmon=5
Passphrase=******
TxPower=0
<2.32>
# get ip
get ip
IF=UP
DHCP=OFF
IP=192.168.2.60:2000
NM=255.255.255.0
GW=192.168.2.1
HOST=0.0.0.0:2000
PROTO=TCP,
MTU=1524
FLAGS=0x7
TCPMODE=0x0
BACKUP=0.0.0.0
<2.32>
# get comm
get comm
OPEN=*OPEN*
CLOSE=*CLOS*
REMOTE=
FlushSize=1024
MatchChar=0
FlushTimer=10
IdleTimer=0
CmdChar=$
<2.32>
# scan
scan
<2.32>
SCAN:Found 5
Num SSID Ch RSSI Sec MAC Address Suites
Andere Netzwerke habe ich rausgenommen!
2 **************** 01 -47 WPA2PSK ********************* AESM-AES WPSPB 3100
Die Einstellungen sehen schonmal OK aus.
Wird das Modul im Discover WIFI Devices Dialog gelistet?
Kannst Du vom WLAN Modul aus einen Ping senden?
ping 192.168.2.1
Läuft eine Firewall auf Deinem Rechner?
Check mal ob mehrere Nachbar WLANs auf demselben Kanal liegen den Du verwendest,
falls ja dann im Router auf einen anderen wechseln.
(1,6 oder 11)
MfG,
SlyD
ja, das geht alles, die Firewall habe ich während der Tests deaktiviert. Das Seltsame ist, dass es manchmal geht, manchmal aber wieder nicht... Ich schätze, dass es irgendwie am Router liegt - werde das mal überprüfen.
- Max
Und noch ein Edit: Scheinbar stellt der RobotLoader eine Verbindung her (grüne LED leuchtet), bricht diese dann jedoch wieder mit verschiedenen Timeout-Nachrichten ab. Verbinde ich mit mit meinem bisherigen Netzwerk-Code (auch Java), so geht es problemlos...
OK dann schick mir doch mal das vollständige Logfile per Mail (wird bei jedem Neustart des RobotLoaders überschrieben! Also vorher beenden... ).
Am besten per Kommandozeile robotloader_start.exe -d ausführen bzw. unter linux ins Startscript hintendran hängen.
So, hab's rausgefunden: Das Kabel, das ich für das USB-Modul verwendet habe hing noch dran und ist kaputt - das hat wohl ständig Resets ausgelöst ;)
Gut, das erklärt das Verhalten natürlich ;)
Edit:
Btw. man muss nicht unbedingt auf "Connect" klicken, man kann sich auch per Menü "Open Port WIFI" verbinden ohne das ein Reset ausgelöst wird und die ID etc. abgefragt wird.
