Interessant. Der installiert das in:
Code:#include "/opt/vc/include/VG/openvg.h"
und geht's denn jetzt?
Natürlich nicht weil es kein bekannter Pfad ist. Andere Header finden es immer noch nicht. Ich muss schauen das muss ich wo anders hin kopieren.
So okay so hat er es jetzt wohl gefunden. Habe einfach den Inhalt von /opt/vc/include nach /usr/include kopiert.
- - - Aktualisiert - - -
Allerdings klappt das Linken jetzt nicht :(
hast du richtig gelinkt?
gcc -I/opt/vc/include -I/opt/vc/include/interface/vmcs_host/linux -I/opt/vc/include/interface/vcos/pthreads anysource.c -o anysource -lshapes
./anysource
entsprechende Settings für Geany - bisherige Einstellungen abändern! - :
Geany settings for compile:
g++ -Wall -pthread -I/opt/vc/include -I/opt/vc/include/interface/vmcs_host/linux -I/opt/vc/include/interface/vcos/pthreads -c "%f" -lshapes -lwiringPi -lrt
Geany settings for make/build:
g++ -Wall -pthread -I/opt/vc/include -I/opt/vc/include/interface/vmcs_host/linux -I/opt/vc/include/interface/vcos/pthreads -o "%e" "%f" -lshapes -L/opt/vc/lib -lOpenVG -lEGL -lwiringPi -lrt
Hast du eine Ahnung was
bedeutet? Das tritt auf nach init(&width, &height);Code:main: oglinit.c:123: oglinit: Assertion `success >= 0' failed.
hallo,
keine Ahnung, hatte ich noch nie. Ich hatte überhaupt noch nie Installationsprobleme auf meinen Pi 2, ich habe es 4 oder 5 mal auf verschiedenen SDs für meine Pis einfach exakt nach Vorschrift installiert - und dann liefs (direkt, ohne ssh), ohne irgendwas an den voreingestellten Pfaden vorher oder hinterher zu ändern.
Hast du vorher apt-get update/upgrade gemacht?
Hast du als Basis-Verzeichnis für die Installation /home/pi/ ?
Im Raspi-org Forum sind aber auch Paeryn und AjStarks selber dabei, um Fragen dazu zu beantworten.
hier habe ih im Github-Dschungel eine aktuelle Anleitung gefunden:
https://github.com/paeryn/openvg/tree/windowsave
Zitat:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install libjpeg8-dev indent libfreetype6-dev ttf-dejavu-core libfontconfig1-dev
Next, build the library and test:
pi@raspberrypi ~ $ git clone git://github.com/paeryn/openvg
pi@raspberrypi ~ $ git checkout newfonts
pi@raspberrypi ~ $ cd openvg
pi@raspberrypi ~/openvg $ make
./shapedemo demo 10 # run through the demo, pausing 10 seconds between each one; contemplate the awesome.
To install the shapes library as a system-wide shared library
pi@raspberrypi ~/openvg $ make library
pi@raspberrypi ~/openvg $ sudo make install
Warum hackst du immer auf ssh rum? Ich benutze ssh auf vielen verschiedenen Rechnern seit Jahren aktiv ohne das es jemals Probleme gemacht hat!
Mein Problem war nicht die Installation sondern die Einträge in Geany. Compilieren geht ja prima, nur eben oben genannter Fehler tritt auf.
die letzten Infos die ich von dir hatte, waren:
Zitat:
Hilf mir mal... ich kriege openvg nicht installiert.
da scheint sich kein openvg.h dabei zu befinden.
main: oglinit.c:123: oglinit: Assertion `success >= 0' failed.- bedeutet? Das tritt auf nach init(&width, &height);
Nachdem ich dir die Geany settings kopiert habe, die bei mir schon ewig ohne probs funktionieren, kann es nur an Unterschieden zwischen unseren Setups liegen:
Pi 3 statt 2
ssh statt lokal
dabei installiert von /home/pi ?
Pfade verändert?
shapes library als system-wide shared library installiert?
openvg lib / fork identisch?
Jessie identisch geupdated?
Einer dieser Punkte muss es sein, und ssh ist lediglich einer von ihnen, allerdings einer, den ich (ebenso wie Pi3, im Gegensatz zu den anderen) nicht kontrollieren kann, auf mehr wollte ich nicht hinweisen.
Letzter Stand für mich also hieß:
es funktionert immer noch nicht bei dir.
Außerdem habe ich auch nichts gefunden, wo du die Fehler im Raspi.org Forum angefragt hättest.
Gehen wir das mal durch:
Pi 3 statt 2 <- Möglich, aber halte ich für unwahrscheinlich
ssh statt lokal <- Geprüft, fällt ebenfalls raus
dabei installiert von /home/pi ? <- Ja, aber das dürfte prinzipiell keinen Unterschied machen
Pfade verändert? <- nein
shapes library als system-wide shared library installiert? <- nehme ich doch mal an, da ich es genau so installiert habe wie du sagtest
openvg lib / fork identisch? <- habe exakt das genommen wo du sagtest
Jessie identisch geupdated? <- ist aktuell
WIe gesagt, compilieren funktioniert ohne Fehler, aber dann kommt eben diese Meldung
OT
Benutzt du ausser dem Raspi noch andere Rechner mit Linux und falls nein, benutzt du den von Rasbian vorgegebenen LXDE als Desktop?
es wird ein Unter-Verzeichnis relativ zum Startverzeichnis des Benutzers angelegt, von dem aus die Installtion erfolgt,
also bei Installationsbeginn von
/home/pi/
jetzt ein Verzeichnis
/home/pi/openvg
heißt also:
anderes Startverzeichnis => Pfade sind anders
Systemweit freischalten, heißt dann
ok?
Ich habe übrigens nicht die allerneueste openvg Version, meine ist 6 Monate alt und seitdem nicht neu installiert (ist mir zuviel Aufwand mit allem und jedem).
Auch Jessie ist VOR 2016-Apr-10, weil danach einige Libs nicht mehr liefen. Schei** Linux.
außer meinen Pi 2 habe ich (gottseidank) keine weiteren Linux Rechner, und auf allen Pis läuft der Jessie Standard-GUI-Desktop, wie auch immer der heißen mag :-/
Bitte poste deine Fage zur Fehlermeldung mal im Raspi.org Forum, und zwar im englischen openvg-Unterforum, denn v.a. dort guckt auch Paeryn ab und zu.
