jetzt geht es, aalerdings benötigt der getbitmap befehl ca 20s für die ausführung. geht das bei dir schneller?
mfg jeffrey
mfg jeffrey
bei mir ist die Zeit nicht war nehmbar die der befehl dauert hört sich so an als würde die Rückmeldung nicht klappen vom VideoCapture das Timeout zum warte ist 30 sec.
Komisch und der Parameter in der INI ist auf 1 ?
@Jeffrey, danke, danke für imagemagick. Hab jetzt alles installiert. Bin aber noch nicht zum testen gekommen. (Hoffe das es geht. Sonst müssen wir halt doch noch mal die 20mb Datei probieren)
@Stochri, hab noch keine Zeit gefunden weitere Versuche zu machen.Und Abends hab ich dann auch keine Lust mehr. Am Wochende versuche ich dann alles über Scilab4.0 zum laufen zu kriegen. Wenn ich vorher schon weiter mache melde ich mich natürlich.
MfG Mike
der parameter usesci ist 1, jpg und laufend sind 0, vielleicht funktioniert es nur mit jpg und nicht mit bmp, werde es bald mal testen.
mfg jeffrey
@Number5
Probiere malZitat:
Wie messe ich zeiten im scilab ?
help realtime
da koennte es einen Querverweiss auf Zeitmessfunktionen geben.
Gruss,
stochri
ich habe es nochmal gestoppt. du hast recht. der befehl dauert genau 30s zur ausführung. das bild ist aber schon nach ca 1s auf der festplatte gespeichert. sowohl bei jpg als auch bei bmp.
vielleicht liegt es daran, dass ich eine farbkamera verwende.
mfg jeffrey
zeitmessen geht mit dem befehl
tic();
programm;
toc()
gibt die zeit zwischen tic und toc aus(in s).
deswegen so arg schnell wird es nie werden, weil nur um ein 640x480 bil einzulesen benötigt scilab schon 0.35s
mfg jeffrey
wenn die funktion so lange braucht dann klappt die rück meledung nicht und der Parameter ist wirklich auf 1 in dem INI file ?
function Demo
tic();
a=GetBitmap();
disp(a);
ColorArray = GetGrayBitmap(ColorArray,240,320);
t= toc();
disp(t);
endfunction
Das nenn ich schnell oder ?
-->Demo()
1.
0.047
Ok jetzt muß ich das noch für die farben machen.
das Bild wurde zur sicher heit aber noch auf der Platte
ab gelegt aber nicht geladen. Ich denke mit den Zeiten kann man was anfangen.
Kann jemand von euch gut englisch ?
Und kann mal die Jungs von sip was fragen ?
Mir Fehlt die definition von MaxRGB.
double factor = 1.0 / MaxRGB;
Damit ich die Bilder compatible in den speicher von scilab legen kann.
damit die Funktion weiter nutzen könnt auch wenn das bild von mir kommt.
wenn das geschafft ist. sollten wir viel schneller sein.
Reicht die Auflösung von 240X340 nicht ?
Die Geschwindigkeit waere super !Zitat:
-->Demo()
1.
0.047
Wenn man ein Farbild mitZitat:
x=imread("bild.jpg");
laedt und danach den groessten vorkommenden Wert mit
max(x)
ueberprueft, erhaelt man 1.
D.h. die maximal vorkommenden Farbwerte sind auf 1 normiert. Du musst also den Faktor so waehlen, dass bei den hellsten Punkten eine 1 fuer die entsprechenden Farben uebergeben wird.
Bei Scilab ist die Matrix fuer ein Bild NxMx3 gross. Hier waere es von Vorteil, wenn man die Werte nicht als Fliesskomma, sondern als Byte Werte uebergeben koennte, dadurch wuerde sich die Speichergroesse gleich um den Faktor 4 reduzieren.
Bei Matlab gab es die Moeglichkeit 8Bit-Matrizen zu uebergeben. Weiss aber nicht, ob das bei Scilab auch geht und verkompliziert natuerlich die Programmierung etwas.
Meine Tests habe ich mit dieser Bildgroese gemacht, das spart auch Rechenzeit beim Auswerten.Zitat:
Gruss,
stochri
das klingt ja echt gut. damit kann man echt einige bilder sdchaffen.
den befehl disp(a) und disp(t) brauchst du eigntlich nicht, lass einfach den strichpunkt hinter toc und gezbitmap weg, und das ergebnis wir gleich angezeigt, ist immer so, wenn man den strichpunkt weg lässt.
240x320 habe ich zum testen zum teil auch verwendet, sobald man aber dann die entfernung zur kamera erhöht wird das objekt zu klein. allerdings ist es schon mal ein riesen vortschritt, wenn es für 240x320 funktioniert.
mfg jeffrey
