ob M8 oder M32 ist dem MCP herzlich wurst,
kann nur auf Fehler beim Transfer oder
falsche Fuses oder Beschaltungsfehler beruhen
wenn der Dingsda nix macht.
kannst du mir sagen welche Fuse damit was zu tun haben?!
Wenn ich sie doch so eingestellt habe wie beim Mega8 muss es doch gehen, oder?
das macht keinen Unterschied. Ich habe meine Schaltung generell mit nem 32er getestet und dann einen 8er auf die Platine gelötet. Da hast du irgendwo n fehler oder einen HW Unterschied der beiden Megas nicht beachtet.Zitat:
Zitat von elkokiller
Hallo T.J.,
dann muss es bei mir an der HW liegen (das Programm läuft sonst ja).
Liegt es vielleicht an den genutzen Anschlüssen?
Fällt dir im Schaltplan etwas auf? Ich habe ihn auf das Wesentliche gekürzt:
ist es möglich dass es an meiner Resetschaltung liegt?
Ich habe die Resets beider IC's verbunden und über einen Widerstand auf +5V gelegt.
Der Taster, im Schaltplan nicht mehr enthalten, geht auf Masse.
Ich habe nähmich festgestellt, dass die Schaltung doch geht wenn ich die Spannung kompl. wegnehme und wieder anlege.
Über den Resetschalter hängt sich das Programm bei Neustart auf!
Hm, nein da fällt mir nix auf. Miso Mosi und SCk eben. Mehr brauchts ja nicht! Ist ja sehr seltsam. gerade da und beim CS sollte es zum mega32 ja keinen Unterschied machen :)
Hallo zusammen,
nachdem ich das Programm noch mal von grund auf neu geschrieben habe bin ich mehr oder weniger zufällig auf die Ursache für mein Problem (M32 und MCP2515) gestoßen!
So ganz nachvollziehen kann ich es nicht und hoffe auf eure Unterstützung:
Ich habe neben dem CAN Controller auch ein LCD Display in der 4 Bit Variante angeschlossen (separate Ports am M32).
Ohne die Displaykonfig läuft das Programm, in dem neben dem MCP2515 auch weitere I/O's beschaltet sind problemlos.
Nehme ich die Display Konfig hinzu, hängt sich das Programm beim Initialisieren des MCP auf!
Jetz bin ich der Verzweiflung nahe. Die beiden Bausteine und ihre Ports haben nichts miteinander zu tun und trotzdem geht entweder das eine oder das andere.
Was kann ich jetzt noch tun?
seltsam, sollte normal nicht sein, ist wohl mal wieder n Baascom Bug ...
oder ein Initialisierungsfehler im Programm ... müsste man aber das Listing
sehen dafür.
Im Extremfall müsstest Du dann halt die Init vom LCD von Hand
machen oder gar die LCD Ausgaberoutinen manuell machen.
ich bin selbst noch am zweifeln ob es daran liegen kann!
Ich habe jetzt so viel an dem Programm rumgebastelt dass es selbst ohne LCD nicht mehr läuft.
Bisher starte die Initialisierung wenigstens, jetzt hängt selbst sie sich auf und ich muss die Spannung kompl. wegnehmen.
Ich habe meinen Code jetzt mal auf das wesentliche gekürzt.
Hat jemand ne Idee wo hier der Fehler steckt?
Code:$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 7372800
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Noss = 1 , Clockrate = 16
Spiinit
Dim Mcphilf As Byte
Dim Id As Integer
Dim Idh As Byte
Dim Idl As Byte
Dim Dfl As Byte
Dim Idi As Byte
Dim Canin As Byte
Dim Db0(8) As Byte
Dim Canstat As Byte
Dim T As Integer
Dim L As Byte
Dim Verify As Byte
Verify = 10
Dim Hilf1 As Word
Dim Hilf2 As Word
Dim Absender As Byte
Const Spi_reset = &HC0
Const Spi_write = &H02
Const Spi_read = &H03
Const Spi_rts0 = &H81
Const Spi_rts1 = &H82
Const Spi_rts2 = &H84
Const Spi_read_status = &HA0
Const Spi_bit_modify = &H05
Const Rxb0ctrl = &H60
Const Rxb1ctrl = &H70
Const Rxm0sidh = &H20
Const Rxm0sidl = &H21
Const Rxm1sidh = &H24
Const Rxm1sidl = &H25
Const Rxf0sidh = &H00
Const Rxf0sidl = &H01
Const Rxf1sidh = &H04
Const Rxf1sidl = &H05
Const Bfpctrl = &H0C
Const Txrtsctrl = &H0D
Const Canctrl = &H0F
Const Txb0ctrl = &H30 ' Transmit Buffer 0 Control Register
Const Txb0sidh = &H31 ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
Const Txb0sidl = &H32 ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
Const Txb0dlc = &H35 ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
Const Txb0d0 = &H36 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
Const Txb0d1 = &H37 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
Const Txb0d2 = &H38 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
Const Txb0d3 = &H39 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
Const Txb0d4 = &H3A ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
Const Txb0d5 = &H3B ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
Const Txb0d6 = &H3C ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
Const Txb0d7 = &H3D ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
Const Txb1ctrl = &H40 ' Transmit Buffer 1 Control Register
Const Txb1sidh = &H41 ' Transmit Buffer 1 Std Identifier High
Const Txb1sidl = &H42 ' Transmit Buffer 1 Std Identifier Low
Const Txb1dlc = &H45 ' Transmit Buffer 1 Data Length Code
Const Txb1d0 = &H46 ' Transmit Buffer 1 Data Byte 0
Const Txb1d1 = &H47 ' Transmit Buffer 1 Data Byte 1
Const Txb1d2 = &H48 ' Transmit Buffer 1 Data Byte 2
Const Txb1d3 = &H49 ' Transmit Buffer 1 Data Byte 3
Const Txb1d4 = &H4A ' Transmit Buffer 1 Data Byte 4
Const Txb1d5 = &H4B ' Transmit Buffer 1 Data Byte 5
Const Txb1d6 = &H4C ' Transmit Buffer 1 Data Byte 6
Const Txb1d7 = &H4D ' Transmit Buffer 1 Data Byte 7
Const Txb2ctrl = &H50 ' Transmit Buffer 2 Control Register
Const Txb2sidh = &H51 ' Transmit Buffer 2 Std Identifier High
Const Txb2sidl = &H52 ' Transmit Buffer 2 Std Identifier Low
Const Txb2dlc = &H55 ' Transmit Buffer 2 Data Length Code
Const Txb2d0 = &H56 ' Transmit Buffer 2 Data Byte 0
Const Txb2d1 = &H57 ' Transmit Buffer 2 Data Byte 1
Const Txb2d2 = &H58 ' Transmit Buffer 2 Data Byte 2
Const Txb2d3 = &H59 ' Transmit Buffer 2 Data Byte 3
Const Txb2d4 = &H5A ' Transmit Buffer 2 Data Byte 4
Const Txb2d5 = &H5B ' Transmit Buffer 2 Data Byte 5
Const Txb2d6 = &H5C ' Transmit Buffer 2 Data Byte 6
Const Txb2d7 = &H5D ' Transmit Buffer 2 Data Byte 7
Const Rxb0sidh = &H61
Const Rxb0sidl = &H62
Const Rxb0dlc = &H65
Const Rxb1sidh = &H71
Const Rxb1sidl = &H72
Const Rxb1dlc = &H75
Const Cnf1 = &H2A
Const Cnf2 = &H29
Const Cnf3 = &H28
Const Caninte = &H2B
Const Canintf = &H2C
Declare Sub Mcp2515_write_register(byval Adress As Byte , Byval Daten As Byte)
Declare Sub Mcp2515_read_register(byval Adress As Byte )
Declare Sub Mcp2515_bitmodify(byval Reg_add As Byte , Byval Reg_mask As Byte , Byval Reg_val As Byte)
Config Pind.3 = Input
Mcpint Alias Pind.3 ' Mcpint Alias Pind.3
Css Alias Portd.4
Config Css = Output
Set Css
Wait 1
Absender = 106
Id = 105
Gosub Mcp2515_init
Print "init o.k."
Idi = 10
'Aktivmeldung an CAN Bus
Gosub Status
Gosub Senden
If Mcpint = 0 Then Gosub Mcpempfang
'********* $include "Can_config_V1_beschriftet.bas" **************************************
Status:
Print "Status: Senden - " ; Mcpint
If Mcpint = 1 Then
Gosub Senden
Else
Print "MCP Pin=0"
End If
Mcp2515_read_register Canintf 'Spi_rx_status
Canstat = Canin
Print "CANINTF: " ; Canstat
Mcp2515_bitmodify Canctrl , &B11101000 , &B00001000
Waitms 500
Return
Senden:
Print "Senden: Mcp2515_read_register Txb0ctrl "
Mcp2515_read_register Txb0ctrl '&HA0
Print "Senden: Mcp2515_read_register Txb0ctrl o.k. "
'ID auf SIDL und SIDH "verteilen"
Hilf1 = Id / 8
Idh = Hilf1
Hilf1 = Idh * 8
Hilf1 = Id - Hilf1
Hilf1 = Hilf1 * 32
Idl = Hilf1
Print Id
Print "SPI_read_Status0: " ; Canin
If Canin.3 = 0 Then Gosub Send_buffer0
Mcp2515_read_register Txb1ctrl '&HA0
Print "SPI_read_Status1: " ; Canin
Print "Senden-Ende"
Return
'********senden mit Buffer 0****************************************
Send_buffer0:
Print "Send_buffer0:"
'Priorität einstellen
Mcp2515_bitmodify Txb0ctrl , &B00000011 , &B00000011
'Standard ID einstellen
Mcp2515_write_register Txb0sidh , Idh ' Absenderadresse setzen
Mcp2515_write_register Txb0sidl , Idl ' Absenderadresse setzen
'Nachrichtenlänge einstellen (DFL)
Mcp2515_write_register Txb0dlc , Dfl
'Daten
Mcp2515_write_register Txb0d0 , Db0(1)
Mcp2515_write_register Txb0d1 , Db0(2)
Mcp2515_write_register Txb0d2 , Db0(3)
Mcp2515_write_register Txb0d3 , Db0(4)
Mcp2515_write_register Txb0d4 , Db0(5)
Mcp2515_write_register Txb0d5 , Db0(6)
Mcp2515_write_register Txb0d6 , Db0(7)
Mcp2515_write_register Txb0d7 , Db0(8)
'nachricht versenden
Reset Css
Waitus 10
Mcphilf = Spi_rts0
Spdr = Mcphilf
Loop Until Spsr.spif = 1
Waitus 10
Set Css
Print "gesendet Buffer-0"
Waitms 50
Return
'********senden mit Buffer 1****************************************
Send_buffer1:
Mcp2515_bitmodify Txb1ctrl , &B00000011 , &B00000011
Mcp2515_write_register Txb1sidh , Idh
Mcp2515_write_register Txb1sidl , Idl
Mcp2515_write_register Txb1dlc , Dfl
'Daten
Mcp2515_write_register Txb1d0 , Db0(1)
Mcp2515_write_register Txb1d1 , Db0(2)
Mcp2515_write_register Txb1d2 , Db0(3)
Mcp2515_write_register Txb1d3 , Db0(4)
Mcp2515_write_register Txb1d4 , Db0(5)
Mcp2515_write_register Txb1d5 , Db0(6)
Mcp2515_write_register Txb1d6 , Db0(7)
Mcp2515_write_register Txb1d7 , Db0(8)
Reset Css
Waitus 10
Mcphilf = Spi_rts1
Spdr = Mcphilf
Waitus 10
Set Css
Waitms 50
Return
Send_buffer2:
Return
'********MCP2515 Initialisieren****************************************
Mcp2515_init:
Hilf1 = Id / 8
Idh = Hilf1
Hilf1 = Idh * 8
Hilf1 = Id - Hilf1
Hilf1 = Hilf1 * 32
Idl = Hilf1
'MCP2515 per Software Reset zurücksetzen
Mcphilf = Spi_reset
Print "Mcphilf = Spi_reset "
Reset Css
Print "Reset CSS"
Waitus 10
Spdr = Mcphilf
Waitus 10
Set Css
Print "Set Css1"
'einstellen des Bit Timings
'CNF1 &H07==>125 kbit/s &H13==>50 kbit/s
Mcp2515_write_register Cnf1 , &H13
Mcp2515_write_register Cnf2 , &H90
Mcp2515_write_register Cnf3 , &H02
Print "Timing o.k."
'Interrupt einstellen
Mcp2515_write_register Caninte , &B00000011
'Einstellen der Filter
Mcp2515_write_register Rxb0ctrl , &B01100000
'Buffer 1: Empfang aller Nachrichten
Mcp2515_write_register Rxb1ctrl , &B01100000
'****************** Filter und Maske einstellen ********************
'Maske setzen - alle Bits auf "1" führen zu einem eindeutigen Filtern einer ID
Mcp2515_write_register Rxm0sidh , &B00111111 '
Mcp2515_write_register Rxm0sidl , &B11100000 '
Mcp2515_write_register Rxm1sidh , &B00111111 '
Mcp2515_write_register Rxm1sidl , &B11100000 '
'Filter setzen "25"
Mcp2515_write_register Rxf0sidh , &B00000011
Mcp2515_write_register Rxf0sidl , &B00100000
Mcp2515_write_register Rxf1sidh , &B00000011
Mcp2515_write_register Rxf1sidl , &B00100000
'Einstellen der Pin Funktionen
'Deaktivieren der Pins RXnBF Pins (High Impedance State)
Mcp2515_write_register Bfpctrl , 0
'TXnRTS Bits als Input schalten
Mcp2515_write_register Txrtsctrl , 0
'Device zurück in den normalen Modus versetzen
Mcp2515_bitmodify Canctrl , &B11100000 , &B00000000
' Bit 7 Unimplemented: Lesen als'0 '
' Bit 6 ABTF: Nachricht Aborted Flag Bit -
' 1 = Nachricht wurde abgebrochen
' 0 = Nachricht erfolgreich abgeschlossene Übertragung
' Bit 5 MLOA: Nachricht Lost Arbitration Bit -
' 1 = Nachricht verloren, Schiedsverfahren gleichzeitig gesendet
' 0 = Nachricht nicht verloren, während Schiedsverfahren gesendet
' Bit 4 TXERR: Übermittlung Bit-Fehler erkannt
' 1 = Ein Bus-Fehler ist aufgetreten, während die Nachricht übermittelt wurde,
' 0 = es ist keine Bus-Fehler aufgetreten, während die Nachricht übermittelt wurde,
' Bit 3 TXREQ: Nachricht Transmit Request-Bit -
' 1 = Buffer ist derzeit zur Übertragung anhängig
' (MCU setzt dieses Bit auf Anfrage Nachricht übertragen werden - Bit wird automatisch gelöscht, wenn
' Wird die Nachricht gesendet)
' 0 = Buffer ist derzeit nicht zur Übertragung anhängig
' (MCU kann dieses Bit klar um eine Nachricht abbrechen)
' Unimplemented
' Bit 2: Lesen als'0 '
' Bit 1-0 TXP: Sendepuffer Priority
' 11 = Höchste Priorität
' 10 = High Intermediate Priority
' 11 = Low Intermediate Priority
' 00 = Tiefste Message Priority
Mcp2515_read_register Caninte
Print "CANINTE: " ; Canin
Print "CANINTF: " ; Canintf
Mcp2515_read_register Canstat
Print "Canstat: " ; Canstat
Mcp2515_read_register Canctrl
Print "CANCTRL: " ; Canctrl
Mcp2515_read_register Cnf1
Print "CNF1: " ; Cnf1
Mcp2515_read_register Cnf2
Print "CNF2: " ; Cnf2
Mcp2515_read_register Cnf3
Print "CNF3: " ; Cnf3
Print "TXB0CTRL: " ; Txb0ctrl
Print "TXB1CTRL: " ; Txb1ctrl
' Mcp2515_read_register Txb2ctrl
' Print "TXB2CTRL: " ; Txb2ctrl
Mcp2515_read_register Rxb0ctrl
Print "RXB0CTRL: " ; Rxb0ctrl
Mcp2515_read_register Rxb1ctrl
Print "RXB1CTRL: " ; Rxb1ctrl
Mcp2515_read_register Bfpctrl
Print "BFPCTRL: " ; Bfpctrl
Mcp2515_read_register Txrtsctrl
Print "TXRTSCTRL: " ; Txrtsctrl
Return
'********MCP2515 schreiben****************************************
'Print "Reg: " ; Adress ; " Val: " ; Daten
Mcphilf = Spi_write
Reset Css
Spdr = Mcphilf
Waitms 2
Spdr = Adress
Spdr = Daten
Set Css
End Sub
'********MCP2515 lesen****************************************
Mcphilf = Spi_read
Reset Css
Spdr = Mcphilf
Waitms 2
Spdr = Adress
Spdr = 0
Canin = Spdr
Set Css
End Sub
'********MCP2515 bitmodify****************************************
Sub Mcp2515_bitmodify(reg_add , Reg_mask , Reg_val)
'Local Can_tmp2 As Byte
Reset Css
Mcphilf = Spi_bit_modify
Spdr = Mcphilf 'Can_tmp2
Waitms 2
Spdr = Reg_add
Spdr = Reg_mask
Spdr = Reg_val
Set Css
End Sub
'******** Datenempfang ********************************************
Mcpempfang:
Print "Empfangen"
Canstat = Canin
If Canstat.0 = 1 Then Gosub Mcp_read_buffer0
If Canstat.1 = 1 Then Gosub Mcp_read_buffer1
Return
'-------- lesen vom Buffer 0
Mcp_read_buffer0:
Print "Mcp_read_buffer0:"
Mcp2515_read_register Rxb0sidh
Idh = Canin
Mcp2515_read_register Rxb0sidl
Idl = Canin
Mcp2515_read_register Rxb0dlc
Dfl = Canin
Id = Idh * 8
Hilf1 = Idl / 32
Id = Id + Hilf1
'Print "ID-0=" ; Id ; " DFL-0=" ; Dfl
'Daten
For L = 1 To 8
If L = 1 Then Mcp2515_read_register &H66
If L = 2 Then Mcp2515_read_register &H67
If L = 3 Then Mcp2515_read_register &H68
If L = 4 Then Mcp2515_read_register &H69
If L = 5 Then Mcp2515_read_register &H6A
If L = 6 Then Mcp2515_read_register &H6B
If L = 7 Then Mcp2515_read_register &H6C
If L = 8 Then Mcp2515_read_register &H6D
Db0(l) = Canin
Next L
Mcp2515_bitmodify Canintf , &B00000001 , &B00000000
Print "Daten Buffer-0:" ; Db0(1) ; "-" ; Db0(2) ; "-" ; Db0(3) ; "-" ; Db0(4) ; "-" ; Db0(5) ; "-" ; Db0(6) ; "-" ; Db0(7) ; "-" ; Db0(8)
Gosub Auswertung
Return
'-------- lesen vom Buffer 1 ---------- falls erforderlich
Mcp_read_buffer1:
Print "Mcp_read_buffer1:"
Mcp2515_read_register Rxb1sidh
Idh = Canin
Mcp2515_read_register Rxb1sidl
Idl = Canin
Mcp2515_read_register Rxb1dlc
Dfl = Canin
Id = Idh * 8 : Hilf1 = Idl / 32 : Id = Id + Hilf1
' Print "ID-1=" ; Id ; " DFL-1=" ; Dfl
'Daten
For L = 1 To 8
If L = 1 Then Mcp2515_read_register &H76
If L = 2 Then Mcp2515_read_register &H77
If L = 3 Then Mcp2515_read_register &H78
If L = 4 Then Mcp2515_read_register &H79
If L = 5 Then Mcp2515_read_register &H7A
If L = 6 Then Mcp2515_read_register &H7B
If L = 7 Then Mcp2515_read_register &H7C
If L = 8 Then Mcp2515_read_register &H7D
Db0(l) = Canin
Next L
Mcp2515_bitmodify Canintf , &B00000010 , &B00000000
Print "Daten Buffer-1:" ; Db0(1) ; "-" ; Db0(2) ; "-" ; Db0(3) ; "-" ; Db0(4) ; "-" ; Db0(5) ; "-" ; Db0(6) ; "-" ; Db0(7) ; "-" ; Db0(8)
Return
'*********** Auswertung *****************************************
Auswertung:
Print "Auswerten Daten Buffer-1:" ; Db0(1) ; "-" ; Db0(2) ; "-" ; Db0(3) ; "-" ; Db0(4) ; "-" ; Db0(5) ; "-" ; Db0(6) ; "-" ; Db0(7) ; "-" ; Db0(8)
If Db0(2) = 140 Then
Select Case Db0(1)
Case 101 To 105 : Gosub Schreiben 'In Knoten schreiben
Case 150 To 155 : Gosub Lesen 'aus Knoten lesen
Case 201 To 208 : Gosub Befehl 'in Knoten ausführen
End Select
Else
If Db0(2) = 255 Then Gosub Status 'kann zu Problemen führen wenn alle Knoten gleichzeitig ihren Status senden!!!!!
End If
Return
'*********** neue Zeit programmieren *****************************************
Schreiben: 'In Knoten schreiben
Return
'*********** Lesen ausführen ********************************************
Lesen: 'aus Knoten lesen
Return
'*********** Lesebefehl ausführen ********************************************
Befehl: 'in Knoten ausführen
Print "Befehl Daten Buffer-1:" ; Db0(1) ; "-" ; Db0(2) ; "-" ; Db0(3) ; "-" ; Db0(4) ; "-" ; Db0(5) ; "-" ; Db0(6) ; "-" ; Db0(7) ; "-" ; Db0(8)
Return
Hollo
Jetzt habe ich mich auch einmal an die CAN Schaltung gewagt, was anhand der hier vorliegenende Informationen gut nachvollziehbar ist. Ich kann eine Message von einem Node mittels Schalter auslösen und diese im zweiten Node empfangen. Drücke ich aber ein zweites Mal auf den Schalter so funktioniert es nicht mehr und ich bekomme folgende Werte:
Empfangen...
eflg=11111111
canintf=11111111
Reading RxB 0
RxB0CTRL=11111111
RxB0SIDL=11111111
RxB0SIDH=11111111
RxB0DLC=11111111
RxB0CTRL=11111111
RxB0d0=11111111
Reading RxB 1
RxB1CTRL=11111111
RxB1SIDL=11111111
RxB1SIDH=11111111
RxB1DLC=11111111
RxB1CTRL=11111111
RxB1d0=11111111
Woran kann das liegen?
Hat schonmal jemand das gleiche Verhalten erlebt?
Gruss, Tefi
