Der Treiber lässt sich nicht installieren irgendwie....
Gleiches Problem, ich kriege nur die Meldung "[RP6BOOT][READY]" im Terminal bei "Empfangen"
Dann wir das Problem wohl irgendwo auf dem RP6 liegen.
Auf den RP6 hast du das passende Programm geladen und auf die M32 auch, ja?
Also auf den RP6 die "RP6Base_I2CSlave.hex" und auf die M32 die "RP6Remotrol_M32.hex"?
Dann hast du das USB-Interface auch wirklich an die M32 angeschlossen?
Wenn das alles der Fall ist, dann bin ich ratlos...
Dass der Roboter gar nichts sendet kann eigentlich nicht sein.
Baudrate ist 38400?
noch irgendwelche neuen erkenntnisse? klappt es jetzt?
hab da mal eine Frage.Ist es auch möglich die Funkverbindung über W-Lan zu machen(auch Fernsteuerung)
Nero123
nein, das geht so auf Anhieb mal nicht. Wenn du es allerdings schaffst, dass die UART-Signale von meinem Progamm per Wlan verschickt werden und dann auf dem Roboter wieder in UART gewandelt werden sollte es klappen.
Hallo Fabian
ich werde mich mal schlau machen ob so was möglich ist.
Ich hab dir eine pn geschickt hast Du sie gelesen?
mfG
nero123
hab da was gefunden:
http://www.taltech.com/products/tcpc...FQZgZwodFjHQxQ
Hallo Fabian
hab gerade versucht dein Progr.zu installieren aber nach der Abfrage des Com Ports bricht es mit einer Windows Fehlermeldung ab
"RP6 Remotrol hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
Ich hab ein ganz neues XP alle updates
nero123
Oha, na das klingt doch nach einem schönen Fehler.
Ich werde mal schnell meinen Logger einbauen dann kann man das besser analysieren.
Ich melde mich wenns soweit ist.
