Falls es ein nicht selbstschwingender Piezo ist:
Dann brauchst du 2 Ports, die du in der Frequenz des Tones wechseln lässt:
PortX:0101010101...
PortY:1010101010...
Miss das Ding mal durch, ist bestimmt sehr hochohmig. Dann kannst ihn direkt zwischen die Ports hängen.
Wenn du ne Spannung drauf gibt hörst du ihn clicken -- aber nur das erste Mal. Um ihn nochmal clicken zu lassen, musst du umpolen.
Durch das schnelle Umpolen mitm µC hört man nen Ton.
