Lustig euere Gedankenexperimente. :D
Eines solltet ihr euch immer merken, wie Psiyou es schon gesagt hat.
Der Strom kann erst fließen wenn der Stromkreis geschlossen ist.
Wo ist der Strokreis zwischen Erde un dem Pluspol der batterie geschlossen?
Damit das funktioniert müsste man den Minuspol der Batterie zuerst auch mit Masse verbinden.
Das mit nur einer Leitung zum Karftwerk klappt leider auch nicht.
Die Erde leitet zwar, aber die Strecke zum Kraftwerk wäre dann doch ein zu hoher Widerstand. ;)
Warum man dann trotzdem z.b. eine Glühlampe zwischen L1 (Phase, Pluspol des Wechselstroms meist schwarzes oder braunes Kabel) und der Erde (Heizung, oder direkt PE [Schutzleiter grüngelb]) anschließen kann?
Ganz einfach der Neutralleiter (minuspol des Wechselstroms, N, blaues Kabel) wird einmal im Haus mit Erde verbunden. :D
Was waren das für Elektriker? *schüttel*Zitat:
Früher (heute wegen Fehlerstromschutzschalter nicht mehr) haben Elektriker ja auch manchmal einfach den Strom nicht mehr zum Kraftwerk "zurückgeleitet", sondern einfach über den Schutzleiter (oder so) abgeführt. Nur, da ist es ja Wechselstrom, deswegen ist das zumindest noch etwas logisch, dass es geht, weil ja keine Elektronen irgendwo hin fließen.
Ich glaub du verwechselst da was.
Früher befanden sich in alten Häusern noch keine Schutzleiter (Masse, PE, Grüngelb). Dann hat man einfach den Neutralleiter genommen.
Im Wechselstrom fließen die Elektronen auch, nur ganz schnell 50x in der Sekunde hin und her.
Schau mal bei Google nach "Stromkrieg" da wird der Anfang vom Stromnetz sehr anschaulich erklärt.
Gruß,
Mehto
