Kann mir denn einer genau sagen, welche Häckchen ich dann bei PonyProg bei den Fusen setzen muss.
Mit externem Takt habe ich schon probiert. Habe direkt über einem Funktionsgenerator mit TTL ausgang 2 MHZ geschaltet.
in ponyprog bei allen cksel's und bei allen sut's die haken weg: externer quarz
Danke schön, hat funktioniert.
Habe jetzt bloß dass Problem, dass er während dem schreiben der Security und Takt-Bits aufeinmal sagt, das er kein Device findet.
Wenn ich nun einen externen Takt anlege funktioniert es. Ein externer Quarz ist aber auch angeschlossen.
Wie kann ich überprüfen ob dieser schwingt oder nicht.
Osziloskop vorhanden.
Von Conrad falsche Bauteile
Endlich habe ich den Fehler entdeckt.
Conrad hat mir zwei falsche Kondensatoren verkauft. Anstatt 33pF hatten die beiden jeweils 82pF. Dadurch fing anscheinend mein Quarz nicht an zu schwingen, oder änliches.
Ich kam erst nach Suchen der richtigen Bezeichnungen von Kondensatoren (FI's Werkstattbuch online sei Dank)
Durch wechseln der Kondies funktioniert nun auch die Schaltung mit Quarz.
Bei CKSEL1 blieb das Häckchen, da ich nur im Bereich von 3-8MHZ arbeite.
Moral: [-X Werde nie wieder bei Conrad schnell Bauteile kaufen. Da nehm ich lieber den etwas weiteren Weg zu Segorelektronik auf. Kompetenter und Billiger.
