Lool honki, deine Beiträge sind wie immer genial :-)
Jetzt aber im ernst: warrior, wie du es in den vorangegangenen Postings sehen kannst, herrschen mehrere Meinungen darüber, wie man mit Robotik beginnt. Das hängt auch eng damit zusammen, welches Vorwissen man hat. Wenn man z.B. schon in der Elektronik nicht Fremd ist, so wäre ein RN-board (www.robotikhardware.de) nicht verkehrt, weil es auf Kompatibilität und Aufrüstbarkeit ausgelegt ist. (jede Menge Schnittstellen, sehr überdachter Aufbau, leistungsfähiger µC) Damit kann man schon recht schnell vorwärts kommen, es bedingt aber, dass man weiß, was man wofür benutzt, und in C oder Basic fit (oder zumindest lernbereit)ist. Auch in der Mechanik sollte man keine 2 linke Hände haben, denn du bekommst "nur" die Steuereinheit, um alles mechanische musst du dich kümmern- und mit allen damit verbundenen Problemchen. Wenn man aber so gar nicht weiss, womit man anfängt, so wäre ein kompletter Bot wie der Asuro einfacher, weil man dann schon mal etwas funktionierendes in der Hand hat, und nur noch einzelne Bereiche lernen muss. (meistens ist es proggen :-) ) Deshalb folgender Rat: Schau dir die Doku von der RN-Board an, wenn es sich wie Chinesisch anhört, so hol dir erstmal den Asuro :-) , denn auch bei der Asuro kann man eine Menge
lernen, und die Gefahr ist kleiner, dass du etwas anfängst, aber es nicht abschliessen kannst.
schöne Grüße:
Z
