Nein, die Schaltung funktioniert so nicht.
Ein Freund von mir hat Sie schon getestet.
Die Diode bekommt ganz einfach nicht den Mindeststrom.
Warum glaubt mir das niemand?
Welche Alternativen (mit wenig Schaltungsaufwand) gibt es sonst noch?
Schau Dir noch mal an, was Du genau erreichen möchtest.
Hier ist auch noch ein Artikel zu Schutzschaltungen.
http://www.as-workshop.de/sensprax/anschlus.htm
Das ist auch kein Wunder, wenn 1.2 MegaOhm in Serie zu den Dioden sind. Mach die Widerstände R10 und R11 raus, dann begrenzt die Schaltung auch. Im Übrigen reicht auch eine normale 1N4148 als Ersatz für die 1N821. Es muss keine Zenerdiode sein.Zitat:
Zitat von Pfiff
Gruß Waste
OK, nehmen wir einmal an, dass die Dioden tatsächlich durchschalten.
Dann hab ich aber immer noch starke Probleme mit dem Leckstrom. Dieser würde mir das gesamte Messergebnis verfälschen.
Ich hab mich bei meinem Freund genauer erkundigt:
Er hat einen Impedanzwandler vorgeschalten. Erst dann hat die Diode durchgeschaltet.
Aber ein Impeadanzwandler hält keine hohen Überspannungen aus...
Und auch er hatte große Probleme mit dem Leckstrom (bei 1N4148).
fg Pfiff
Hallo Pfiff!
Seit wann braucht eine Diode ein Mindestrom? Der Strom durch eine Diode fließt wenn die Übergangsspannung der Diode überschritten ist und die Spannungsabfall ist dann maximal ca.0,7V. Wenn Du nicht glaubst, prüfe es doch selber! Hier eine Skizze. Wenn Du den Schalter schließt fällt die Spannung auf ca. 0,5 V oder?
z.B. 1M
___
+-----|___|-----+<---------- hier wird die Spannung
| | nach dem Schließen
| V Diode des Schalters durch
+ | - die Diode begrenzt
Batterie --- \ o
- | \. Schalter
| o
GND GND
Dann einfach low leakage Dioden verwenden!Zitat:
Zitat von Pfiff
Welcher Leckstrom wäre denn noch akzeptabel?
Waste
