Eigentlich merkt man es am besten, wenn die Dinger warm werden. Wenn der akku voll ist, nimmt er keine Energie mehr auf, sondern gibt diese als wärme ab. Deshalb funktionieren viele Schnellader nach diesem thermischen Abschaltprinzip.
Jedoch kannst du es dir ja ausrechnen, wielange die 1,5Ah zum laden dauern und wie lange dann ein 5Ah braucht.
@Sulu
Akkupack 18V 5Ah.
Bleigel oder Nicd/NiMH ?
Je nach Bauart also 9 oder 15 Zellen.
Ladeendspannungen von ca. 9x2.2V=19.8V bzw. 15x1.44V=21.6V
Mit 1/10C ist eine Zelle normalerweise in 12h vollgeladen das sind 120% Ladung für 100% Entnahme.
Bei hähreren Strömen verschiebt sich das aber ungünstiger und je nach Herstellertyp unterschiedlich.
1.5A ist ca. 1/3C also rechne ich mal vorsichtig mit 25%.
Das sind dann zuladen 5Ah*1.25=6.25Ah
Ladezeit 6.25Ah/1.5A=4.16h also rund 4 Stunden ohne Rücksicht auf Temperatur und sonstiges.
Das ganze nur Pi*Daumen und unter der Vorraussetzung das dein Ladegerät 1.5A Ladestrom bringt.
Deinenen letzten Text interpretiere ich aber eher so das dein Ladegerät auf Zellen bis 1.5Ah ausgelegt ist die es in 5-6h lädt.
Gib mal mehr Infos.
Also der Akku hat 1,5Ah
Das Ladegerät lädt ihn aus lehrem Zustand in 5 Stunden auf.
Ja, also ein Ladestrom irgendwo und die 320-350mA .(Ich nehm mal 350mA an)
Für deinen 5Ah Akku kannste dann mit ca. 5Ah*1.15/0.35A=16.4h also rund 15-16 Stunden rechnen bis er voll ist.
Wenn du da schneller ans Ziel willst dan ist mehr Saft fällig.
Was isses denn ?
Bleigel oder NiCd bzw. NiMH ?
Zitat:
Zitat von Ratber
Was isses denn ?
Ein Junge. :mrgreen:
Nein Nimh. Ich hab 3 Akkus aus einem Akkuschrauber paralell geschaltet und da kommt denn 5 AH raus.
Also 15-16Stunden. Alles Klar.
Danke
Gut ,Nimh.
Ich nehme mal an 3 Akkuspacks Parallell ?
Ja parallell
Der elektroroller zwirbelt jetzt ganz schön ab
(micro.gnx.at)
