Projekt: RN-LCD Adapter Std - Adapter nun auch für Standard LCD´s
Kurzbeschreibung: Ein sehr nützlicher Adapter zum einfachen anschließen von Standard LCD´s an gängige Controllerboards . Es gibt einen ähnlichen Adapter bereits für die EADIP-LCD´s (RN-LCDAdapter). Dieser ist nahezu voll kompatibel eignet sich jedoch für fast alle anderen Standard-LCD´s, zum Beispiel unsere 4x20 oder 16x2 Display.
Der Nachteil der meisten LCD´s ist, das diese nur einen breiten Stiftleistenanschluß besitzen. Passende Stecker sind dafür gewöhnlich nicht zu bekommen. Dies erschwerte bisher die Verwendung erheblich, da immer wieder die Kabel von Hand angelötet werden mußten. Damit macht nun dieser Adapter Schluß. In die speziell gefertigte Platine kann das LCD einfach in Fassungen eingesteckt und mit einem herkömmlichen 10 pol oder auch 16 pol Flachbandkabel mit Wannenstecker an ein Board angeschlossen werden.
Sowohl der 10 und 16 polige Stecker, die sich versteckt auf der Rückseite befinden, halten sich an die RN-Standardbelegungen, ein zusätzliches Kabel oder zusätzliche Spannung ist somit nicht notwendig. Das LCD kann wahlweise im 4 oder 8 Bit Mode angesteuert werden. Auch ein Kontrastregler und passende Vorwiderstände für die Beleuchtung sind natürlich gleich auf der Platine. Ein weiterer Pluspunkt ist ein Transistor, welcher erlaubt über das Standard Kabel die Beleuchtung per Software abzuschalten. Da die Platine nur 32x62mm groß ist, verschwindet diese meist unsichtbar hinter dem LCD. Die Befestigungspunkte des LCD werden in der Regel nicht behindert, so das das LCD weiterhin bequem auch in Gehäuse etc. integriert werden kann.
Platinenmaß: nur ca. 32x64mm
Bezugsquelle für Platine: http://www.shop.robotikhardware.de
Bezugsquelle für Bauteile/Bausatz: http://www.robotikhardware.de
Dokumentation (Url): https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=372
Konzeption (Username): Frank
