Also ich lötet die Pins im einzeln an!
Das funktioniert eigentlich immer ganz gut ( ich sogar schon mal einen M16C eingelötet, da sind die Pin Abstände sogar noch geringer als bei ATmega128 ). Man braucht halt aber ganz feines Lötzinn und darf immer nur ganz wenig Lötzinn auf die einzelnen Pins lassen...
MfG Kjion
Naja ich wollte eigentlich die Schaltung erstmal aufn Lochraster testen... Aber dann mach ich mir halt gleich ne Platine =)))
ich weis, dass sich ein koax-kabel mit unter 0,5mm ausendurchmesser (der innenleiter ist noch viel duenner) handloeten laesst. ist dann sogar noch HF-tauglich. erfordert etwas uebung
