Ich habe die abgespeckte aktuelle Version im Anhang. Am PC kann ich über HTerm sehen, dass 2 Bytes ankommen: 11001100 und 00110011
Danach ist Ruhe. Wenn empfangen wird leuchtet auch kurz die Empfangs-LED (PortA, 0) synchron zur Sende-LED.
Sollte es doch ein SW Problem sein?
Habs eigentlich gut dokumentiert...
Hi Bernhard
Bin aber auch Neuling mit SPI. Das angefügte Blatt aus dem Datasheet des mcp veranschaulicht das ganz gut.
Grundsätzlich wird der Slave immer mit auf Low-gehaltener /SS Leitung aktiviert. Danach legt man irgendein Byte in das Register SPDR:
out SPDR, temp
Sobald das Register gefüllt ist, gibt der AVR automatisch das Byte raus, mit gleichzeitiger Taktschaltung am SCK-Pin. Sobald das letzte der 8 Bit raus ist, hört auch der Takt wieder auf zu schlagen. SPDR ist nun wieder frei. Dabei wird auch das SPIF-Flag gesetzt. Wenn man es also nach dem Beschreiben von SPDR zyklisch abfragt, weis man wann SPDR wieder frei ist:
wait_spi:
sbis SPSR,SPIF ; Transmission complete?
rjmp wait_spi
Damit man wieder etwas in SPDR schreiben kann muss das Bit vorher wieder von Hand gelöscht werden. Das geht z.B. durch Auslesen des SPDR:
in temp2, SPDR ; release SPIF by reading Register
Der SPI ist ein Ringpuffer. Bei rausgehen eines Bytes kommt eins "von draussen" gleichzeitig rein. Es ist ein Kreis. Meist hat das reinkommende aber keine Bedeutung (z.B. wenn man nur was senden will).
Will man was von "draussen" holen, muss man irgendetwas senden um danach das empfangene Byte nur noch zu lesen.
Das ist das grobe Geschehen.Wenn noch Fragen, oder mehr Details. Bitte, ich bin hier!
viele Grüße
