Hier mal ein schöner Vergleich:
uint16_t fmac16(uint16_t op1, uint16_t op2, uint16_t op3)
uint16_t result;
// range checkto prevent overflow. It is necessary that at least one
// operand's high byte is != 0x80
op1 = (op1 != 0x8000)
? (op2 = (op2 != 0x80) ? op2 : 0x81), op1
: 0x8100;
asm volatile (
"fmuls %B1, %B2" "\n\t" // take high byte of op1 and op2 only
"add r0, %A3" "\n\t" // do a 16 bit add
"adc r1, %B3" "\n\t"
"movw %0, r0" "\n\t"
"brvc 0f" "\n\t" // check for overflow (pos/neg) @see fadd8
"ldi %A0, 0xff" "\n\t"
"ldi %B0, 0x7f" "\n\t"
"brcc 0f" "\n\t"
"ldi %A0, 0x00" "\n\t"
"ldi %B0, 0x80" "\n\t"
"0:" "\n\t"
: "=&a" (result)
: "a" (op1), "a" (op2), "a" (op3)
: "r0", "r1"
return result;
Für die eigentliche MAC Operation werde hier nur 5 Takte benötigt (fmul, add, adc und movw).
Eine direkte Implementierung in C
uint16_t op161;
uint16_t op162;
uint16_t op163;
uint16_t result16;
op161 = 0x8000;
op162 = 0x8000;
op163 = 0x7000;
result16 = op161*op162+op163; // <- Das hier
Ist als Assembler Code schon erheblich länger:
mul r18,r24
movw r20,r0
mul r18,r25
add r21,r0
mul r19,r24
add r21,r0
clr r1
movw r18,r20
ldd r24,Y+9
ldd r25,Y+10
add r24,r18
adc r25,r19
und benötigt 17 Takte, wobei die +/- Überlaufprüfung nochmal erheblich komplexer wäre.
Ein Fehler ist noch drinne: R1 muss nach einer Funktion/Assembler-Schnippsel unverändert vorliegen, denn avr-gcc hält immer 0 in diesem Register!
Wenn du es also veränderst, musst du die 0 wieder herstellen, sonst bekommst du an ganz anderer Stelle einen Fehler.
Super, danke für den Hinweis. Bevor ich mich jetzt wirder durchs .S File quäle: Reicht es nicht, r1 in der Clobber Liste anzugeben?
Nein, das genügt nicht. Sonst hätt ich nix dazu geschrieben ;-)
Aus den Clobbers kann es also raus. R0 ebenfalls, da wird eh von ausgegangen, daß das nichts überlebt.
OK, also push r1, pop r1 und gut ist.
Was ist dann der Effekt, wenn ich ein Register (z.B. r1) in der Clobber Liste angebe?
AFAIK sind R0 und R1 fided regs, werden also nicht vom Compiler verwendet.
Um genau zu sein: Der Compiler reloadet z.B. keine Variablen in diese Register oder verwendet sie für Funktionsargumente oder zum temporären Speichern. Dennoch werden sie im avr-gcc-Backend verwendet, etwa wenn ein int gegen eine Konstande kleiner als 256 verglichen wird (Das highbyte wird dann mit cpc __zero_reg__ verglichen).
Der Compiler selbst hat aber auf interner Ebene keine "Vorstellung" von diesen Registern, sondern dieser Verwendung als temp bzw. 0-Register geschehen implizit durch die Backend-Implementierung.
Alles klar? Wahrscheinlich noch verwirrter als vorher...
Register > 1 in der Clobber-Liste haben hatürlich einen Effekt. Mach mal eine Funktion und clobbere r2 und schau den Code an.
Danke jetzt ist klar. Habe r1 am Anfang der mul auf den Stack gelegt und nacher wieder restauriert. Sind halt zwei Takte mehr.
Ein clr braucht einen Takt, während push/pop (Speicherzugriff!) 4 Takte braucht. Zudem braucht es 1 Byte vom Stack und das doppelte an Flash...
Einfach
clr r1
oder
clr __zero_reg__
