Ich hab das ganze auf eine Steckbrett gesteckt(alle Leitungen habe ich 2 mal geprüft!).
Wenn ich die Vcc des ISPs anschließe habe ich überall 0V.
Das "Hardware Setup" in Ponyprogg sagt mir Bei einem Test "OK"!
MFG
Rasmus
MFG
Rasmus
Reklamiere mal ISP Adapter bei Embedit
Oder mess den ISP mal durch. Wenn der einen Kurzschluss hat, muss ich das doch feststellen lassen.
Das Test OK beim Test in Ponyprogg hatte ich auch, obwohl es auch bei mir nicht funktioniert hat. Da würd ich mich nicht drauf verlassen...
Der ISP sieht in Ordnung aus.
Ich habe alles überprüft.
Wo kann der Fehler bloß stecken?
MFG
Rasmus
Ein defekter sieht auch nicht anders aus ](*,)
das ist cool , das gleiche problem habe ich auch!
ich habe einen ips adapter von w-r-e.de und auch neinen at mega 16
ich bekomme die gleiche meldung, habe aber die sache mit dem strom nicht, unter bascom erhate ich die meldung "could not identify chip wicht FFFFFF"
kanns sein das das ein generelles problem der mega 16 reie ist?
ich habe das gefühl das die teile nciht anfangen zu schwingen!
michael
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab die Bauteile für die Mega16 Grundschaltung und den ISP-Adapter bei Robotikhardware bestellt und keinerlei Probleme damit.
Stefan
Hallo robotxy,
Sieht schwer nach vertauschten Pins aus...Zitat:
Zitat von robotxy
Super Antwort, leider hat robotxy damit den Fehler nicht gefunden...Zitat:
Zitat von gast
Auch ob der ISP-Adapter auf Pin1 und 3 einen kurzen hat?Zitat:
Zitat von robotxy
Ich tippe auf seitenverkehrte Pins (in deiner Schaltung), da gibt es nämlich einen Kurzschluss.
Gruss, Michael
Danke Michael du hast recht, die Pins hab ich wohl vertauscht, doch danach geht es immer noch nicht.
Was soll ich machen?
MFG
Rasmus
