1000pF = 1nF das würde erklären warum das Meßgerät nichts anzeigt....
also schreib ich jetzt 1nF drauf und gut!!!!
Was für nen Kondensator braucht man um ne LED an 230V~ zu betreiben???
Danke für alle Antworten MfG RoFo88
z.B. http://bwir.de/schaltungen/ledan230v
Ich meine ja net genau den für die LEDs, sondern überhaupt das wima Folienkondensatoren dafür verwendet werden könne!
Mfg fabian
hallo
ich habe hier auch eine menge kondensatoren rumliegen.
woher weiß ich denn was die max. spannung und was die kapazität ist? woher weiß ich ob es nF oder pF sind?
dankeschön
SEIDL.
Sorry, hab mich getäuscht. Schon ausgebessert
hätte gedacht dass 1000pF als 1nF geschrieben wäre....
das mit den werten hat es so auf sich...
ich habe mich ziemlich lange gewundert warum auf den Keramkik 104 draufsteht.
So wie bei den Peugots.
104 = 10^4-pF=10nF...so ähnlich funktioniert das.
Das funktioniert nicht so ähnlich, sondern genau so wie bei Widerständen mit 3 Farbringen für den Wert; nur daß es keine Farbringe sind, sondern Zahlen.
1. Zahl = Wert
2. Zahl = Wert
3. Zahl = Anzahl der Nullen
Z.B. bedeutet 223 somit 22 und 3 Nullen = 22000pF = 22nF.
Es gibt allerdings von einigen Firmen Kondensatoren und Tantals mit Farbringen so wie auf folgender Seite beschrieben: http://www.domnick-elektronik.de/kunterb.htm
aha, sollte man auch wissen
danke
So wie bei den Farbringen, damit sind es dann eben 10*10^4 pF.Zitat:
Zitat von Zeiner-Rider
100nF
SMD Widerstände sind auch so beschriftet
103 = 10e3 (übrigens nicht 10^3)
10e3 = 10 * 10^3 = 10 * 1000 = 10000 = 10k
10^3 = 1000 = 1k
e = Exponent also 10 * Exp. 3
^ = hoch also 10 hoch 3.
PS Kennt jemand einen Tipp wie man SMD Kondensatoren auseinander hält.
Ich habe da, bis auf die größeren Typen (Elko's oder Tantals keine
Bezeichnung erkennen können.
Muß man da dann für eine Tüte voll wirklich jenden einzelnen mit einer Meßpinzette prüfen oder gleich wegschmeißen?
Das darf es doch auch nicht sein.
Hallo darWIN,
mit steigender Anzahl SMD-Platinen nimmt auch die Anzahl nicht- oder / und schlecht-funktionierender Platinen zu; alle verlassen sich auf den Aufdruck der Rollen und Behältnisse, keiner prüft vorher nach.
Bei den unterschiedlichen Größen kommt man leicht in Versuchung, Rückschlüsse auf die Kapazität zu ziehen; teuflisch :-)
