Wegen dem PDF:
www.foxitsoftware.com super PDF Reader, viel kleiner und viel viel schneller als Adobe. Viel weniger Probleme :)
Meint ihr irOS würde auf einem Sun SPOT laufen?
Wegen dem PDF:
Mein kPDF will n Passwort von mir ^^
So, dann will ich mich als zweites Mitglied des Projekts auch melden. ;)
Zuerst wollte ich noch etwas zum weiteren Entwicklungsprozess erzählen:
Noch vor den Sommerferien soll die Version 1.0 herausgegeben werden. Diese wird als Freeware erhältlich sein.
Wir programmiern auch schon an der Version 2.0.
Neue Features in irOS 2.0:
- Neue Syntax + Eigene Befehle (eventuell auch eigene Syntax)
- Beliebige Benutzeroberflächen an den Kern andocken (nicht nur Webinterface)
- Mehrsprachige Benutzeroberflächen
- Erweiterte Datenverwaltung (Unterstützung beliebiger Datenbanken und Speichersysteme zur Abspeicherung der Systemdaten)
- Verbesserte Performance
- Multi-iC-Betrieb (Vernetzung mehrerer iCs zur besseren Verteilung der Datenlast)
- "Hardwired-Plugins" (Unterstützung von Java-Plugins, welche sich nicht über TCP sondern direkt an das Programm andocken)
- Graphische Plugin-Benutzeroberflächen für jeden Plugin-Typen
- Verbessertes mitgeliefertes Webinterface
Selbstverständlich kann sich an den Features aber noch etwas ändern.
Mit der Veröffentlichung der 2. Generation wird das ganze Projekt Open-Source werden.
Zur Beantwortung einiger Fragen:
Man kann die iC auch direkt auf den Roboter legen, wie oben bereits erwähnt.Zitat:
Zitat von maze2k
Ich verstehe unter autonom nicht, dass der Roboter keine Kommunikation mit anderen automatisierten Einheiten haben darf, solange keine menschliche Steuerung im Spiel ist. Allerdings muss man sich bei einem Roboter, der ganz alleine, autonom für sich handelt natürlich die Frage stellen, ob es Sinn macht dafür standardisierte Schnittstellen zu schreiben und unser System zu nutzen. Denn soll dieser wirklich keinen Kommunikations mit der Außenwelt haben, kann man die Aufgabe sicherlich viel kompakter und effizienter programmieren indem man ein spezifisches Programm nur für diesen Roboter schreibt.
Gute Frage. ;) Die Coresoftware (ohne Plugins, ansonsten alles dabei) selbst ist kleiner als 1MB. Allerdings wird ja zusätzlich eine Java Laufzeitumgebung und einen Servlet Container (z.B. Tomcat) benötigt, welche zusammengerechnet etwa 320MB fressen (bei meiner Konfiguration zumindest: JDK 1.5.0_07 + Apache Tomcat 5.5.17)! Da der Core aber sowieso auf einem leistungsstarken Rechner laufen sollte (er stellt schließlich eine Art Server dar) sollte das kein Problem sein. Ich würde aber behaupten, dass man dafür auch wesentlich platzsparendere Lösungen finden kann (macht bei mir keinen Sinn, da ich alle Tools des JDK brauche um auch andere Sachen in Java zu entwickeln). Generell braucht man halt eine Laufzeitumgebung mit Compiler und einen Servlet Container.Zitat:
Zitat von maze2k
Was die Plugins angeht muss robotxy was dazu sagen.
Auf einem herkömmlichen µC z.B. von Atmel wohl nicht, da die kein Java können.Zitat:
Zitat von maze2k
Ich denke man könnte auch eine lauffähige Version der iC für der J2ME schreiben, allerdings fällt das Webinterface dann vermutlich flach. Da die iC aber wie gesagt im Prinzip einen Server darstellt würde ich eine solche Verwendung nicht unbedingt empfehlen.Zitat:
Zitat von maze2k
Also mit meinem 7er funktioniert es. Für alle die Probleme mit dem Anzeigen haben könnte ich aber auch ein Dokument in anderem Format bereitstellen, falls dies nötig sein sollte.Zitat:
Zitat von Sommer
