Hallo Jan-Peter,
naja diese Situation wirst du in jedem Hexapoden oder anderem Gefährt antreffen, wo Hebel auf die Servos einwirken und der Motor permanent die Kraft aufbringen muss, um das ganze zu halten.Zitat:
Das ist klar, aber Man sollte das Servo nicht so Belasten (mechanisch)
, dass das Poti rückwärts übers Getriebe verstellt wird.
Denn dann braucht man viele Ersatzgetriebe.
habe ich ja auch geschrieben, es stört nicht, wenns etwas länger dauert.Zitat:
Es besteht kein muss von 20 ms, Impulsausgabezeit.
Die Zeit kann auch länger sein.
Man muss halt nur bedenken, je länger die Pause, desto kleiner ist die Ansteuerzeit (im Verhältnis zur Gesamtzeit) des Motors.
Denn die Servoelektronik triggert den internen Monoflop erst mit eintreffen des externen Servoimpulses.
Wenn kein externer Impuls, dann kein Positionsvergleich und damit keine Nachführung des Motors.
Ja so ist das damals mal entstanden. Da dachte man 8 Kanäle wäre genug Platz für solch ein Protokoll. Erinnert mich irgendwie an das 640K Problem beim PC ;)Zitat:
Der Wert von 20 ms kommt aus der Modellfernsteuertechnik, und ist deshalb dort notwendig,
weil der Sender maximal 8 Kanäle ansteuern kann.
Bei eiener Impulszeit von max. 2 ms mal 8 = 16 ms.
Zwischen den einzelnen Impulsen ist eine Pause von 0,25ms mal 8 =2 ms.
Gesamt = 18ms, die Restlichen 2ms werden zur Synchronisation benötigt.
Ja genau, der externe Impuls triggert wie oben geschrieben einen internen Monoflop, dessen Haltezeit über das Postionspoti bestimmt wird. Sind beide Impulse gleich lang, passiert nichts, ansonsten wird, je nachdem welcher Impuls länger ist, ein Zweig der H-Brücke aktiviert, bis wieder alles stimmt.Zitat:
Das Servo macht nicht anderes, als die eintreffenden Impulse , mit dem internen Oszillator zu vergleichen und bei Abweichungen , den Motor in die entsprechende Richtung drehen zu lassen . Die Frequenz des Oszillators wird durch das Potentiometer , das mit dem Getriebe gekoppelt ist ,erzeugt. Der Motor dreht so lange bis der eintreffender Impuls mit dem Internen Oszillatorimpuls übereinstimmt.
Wenn jetzt sagen wir mal das Servo z.B. aus der Mittelstellung in die rechte Endstellung gefahren werden soll, wird der erste externe Impuls von 2ms den Motor einschalten. Ja und was passiert dann? Im Normalfall kommt nach 20ms ein weiterer Impuls und ein neuer Vergleich startet. Wenn dieser Impuls nicht kommt, gibts einen Sicherheitsmechanismus, der irgendwann (abhängig von der externen Beschaltung des Servo-ICs) den Motor wieder abschaltet (unabhängig von der Position).
Allein aus dieser Funktion erkennt man, dass erst mal mehrere externe Impulse notwendig sind, bis der Servo seine korrekte Zielposition erreicht hat.
Eine gute Beschreibung der Servoelektronik ist
hier
zu finden.
Viele Grüße
Jörg
