Zitat:
"Wenn ich das Display an µC anschließe, dann erscheint ein schwarzer Balken in der ersten Zeile".
Die Kontrastspannung, meist VEE genannt, darf nicht direkt mit der Versorgungsspannung oder GND verbunden werden. Meist hängt ein Poti
10 kOhm zwischen der Versorgungsspannung und GND und der Abgriff an VEE. Damit stellt man den Kontrast erst mal so ein, das die Display Zeile gerade beginnt dunkel zu werden.
Des Weiteren kann dein Programm einfach zu schnell sein.( Code nicht gecheckt). Man kann den display controller abfragen ob er "Busy" ist indem man seine Daten liest und prüft ob das "Busy Flag" gesetzt ist (Bit 7).
Wenn Daten / Commands kommen wärend der Controller beschäftigt ist, dann gibt es meistens Mist.
Der Kontrast kann nicht das Problem sein, habe schon von Anfang an ein Poti drin und habe auch nach jedem neuen Programm versucht ob es am Kontrast liegt.
Wie kann ich jetzt herausbekommen ob mein Programm zu schnell ist?
Kann es sein daß die Taktfrequenz von 12 MHz einfach zu hoch ist? Wenn ja wie kann ich das ändern? Ich meine auf die schnelle, hab grad leider kein langsameres Quarz da... Werd mir aber mal ein 4 Mhz Quarz besorgen.
MFG
Bean
du hast doch die ganzen Warteschleifen auf 12MHz angepasst, weil sie wohl für 4MHz gedacht waren, oder? Sonst kann es auch nicht funktionieren.
Ich habe mir auch mal wieder die Mühe gemacht, nachdem mein UART jetzt mit dem externen Quarz läuft, mein LCD in Gang zu bekommen.
Habe den gleichen Code von Mikrocontroller.net genommen und den Port auf C umgeschrieben, weil der noch frei war.
Hat leider nicht funktioniert, also habe ich mit obigem Programm sämtliche Schleifen neu berechnet und eingefügt. Hat aber auch nichts gebracht.
Ich schätze, dass ich irgendwelche Störungen in der Schaltung habe und es deswegen nicht funktioniert. Muß mal die Mikrocontroller.net Checkliste durchgehen und überall wo nötig Pullup-down Widerstände reinsetzen und das mit den Entstörkondensatoren sollte ich auch mal machen.
Kann ich irgendwie nicht wahrhaben, dass jeder Hans und Franz so ein dummes LCD zum laufen kriegt und ich nicht. Aber ich benutze auch nicht das RN Board oder ähnliches sondern Marke-Eigenbau, weil mir das mehr Spaß macht, als irgendwelche Dinge nachzubauen. Dafür fehlt mir jetzt auch die Erfahrung und der Support von den Leuten, die schon länger mit diesen fertigen Boards arbeiten. Naja, aus Fehlern lernt man. (hoffentllich) ;)
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
out SPL, temp1
ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
out SPH, temp1
ldi temp1, 0xFF ;Port C = Ausgang
out DDRC, temp1
rcall lcd_init ;Display initialisieren
rcall lcd_clear ;Display löschen
ldi temp1, 'T' ;Zeichen anzeigen
rcall lcd_data
ldi temp1, 'e' ;Zeichen anzeigen
rcall lcd_data
ldi temp1, 's' ;Zeichen anzeigen
rcall lcd_data
ldi temp1, 't' ;Zeichen anzeigen
rcall lcd_data
loop:
rjmp loop
;; LCD-Routinen ;;
;; (c)andreas-s@web.de ;;
;; 4bit-Interface ;;
;; DB4-DB7: PC0-PC3 ;;
;; RS: PC4 ;;
;; E: PC5 ;;
;; für 4MHz Quarz ;;
;sendet ein Datenbyte an das LCD
lcd_data:
mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für
;die Übertragung des 2.Nibbles
swap temp1 ;Vertauschen
andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf Null setzen
sbr temp1, 1<<4 ;entspricht 0b00010000
out PORTC, temp1 ;ausgeben
rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen
;2. Nibble, kein swap da es schon
;an der richtigen stelle ist
andi temp2, 0b00001111 ;obere Hälfte auf Null setzen
sbr temp2, 1<<4 ;entspricht 0b00010000
out PORTC, temp2 ;ausgeben
rcall delay50us ;Delay-Routine aufrufen
ret ;zurück zum Hauptprogramm
;sendet einen Befehl an das LCD
lcd_command: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen
mov temp2, temp1
swap temp1
out PORTC, temp1
rcall lcd_enable
out PORTC, temp2
rcall lcd_enable
rcall delay50us
ret
;erzeugt den Enable-Puls
lcd_enable:
sbi PORTC, 5 ;Enable high
nop ;3 Taktzyklen warten
nop
nop
cbi PORTC, 5 ;Enable wieder low
ret ;Und wieder zurück
;Pause nach jeder Übertragung
delay50us: ;50us Pause
; delay loop generator
; 200 cycles:
; delaying 198 cycles:
ldi R16, $42
WGLOOP0: dec R16
brne WGLOOP0
; delaying 2 cycles:
nop
nop
ret
; ldi temp1, $42
;delay50us_:dec temp1
; brne delay50us_
; ret ;wieder zurück
;Längere Pause für manche Befehle
delay5ms: ;5ms Pause
; ldi temp1, $21
;WGLOOP0: ldi temp2, $C9
;WGLOOP1: dec temp2
; brne WGLOOP1
; dec temp1
; brne WGLOOP0
; 20000 cycles:
; delaying 19998 cycles:
ldi R16, $21
WGLOOP1: ldi R17, $C9
WGLOOP2: dec R17
brne WGLOOP1
dec R16
brne WGLOOP0
nop
nop
ret ;wieder zurück
;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
lcd_init:
ldi temp3,50
powerupwait:
rcall delay5ms
dec temp3
brne powerupwait
ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet
out PORTC, temp1 ;werden zur Initialisierung
rcall lcd_enable ;1
rcall delay5ms
rcall lcd_enable ;2
rcall delay5ms
rcall lcd_enable ;und 3!
rcall delay5ms
ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen
out PORTC, temp1
rcall lcd_enable
rcall delay5ms
ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen...
rcall lcd_command
ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas...
rcall lcd_command
ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig
rcall lcd_command
ret
;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
lcd_clear:
ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen
rcall lcd_command
rcall delay5ms
ret
Also so langsam versteh ich das ganze echt nichtmehr. Weiß nichtmehr was ich noch probieren soll. Ich hab mir jetzt mal ein 4 MHz Quarz bestellt und stütze mich auf die Hoffunung daß es damit funktioniert. Habe nämlich die Vermutung daß die Datenwörter einfach zu kurz am Display anliegen und dieses die Befehle gar nicht "mitbekommt" Ich hab jetzt nochmal meine letzte Codevariante angehängt... Kann ja eigentlich auch nicht sein daß hier eigentlich jeder diese Displays zum laufen bekommt nur ich nicht... ](*,) Falls irgendjemand doch einen Fehler findet bitte melden...
Vielen Dank im Voraus!!!!
MFG
Bean
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
ldi temp1, LOW(Ramend)
out SPL, temp1
ldi temp1, High(Ramend)
out SPH, temp1
ldi temp1, 0xFF
out DDRB, temp1
rcall delay5ms
rcall lcd_init
rcall lcd_clear
loop:
rjmp loop
; LCD Routinen
;4-Bit Interface
;BDB4-BDB7: PB0 - Pb3
;RS: PB4
;E: PB7
lcd_data:
mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für die Übertragung des zweiten Nibbles
swap temp1 ;vertauschen
andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf 0 setzen
out PORTB, temp1 ;ausgeben
andi temp1, 0b00001111 ;obere Hälfte auf null setzen
out PORTB, temp2 ;ausgeben
rcall lcd_enable ;enable routine aufrufen
rcall delay50us ;Delay routine aufrufen
mov temp2, temp1
swap temp1
out PORTB, temp1
rcall lcd_enable
rcall delay50us
out PORTB, temp2
rcall lcd_enable
rcall delay50us
ret
lcd_enable:
sbi PORTB, 7 ;Enable high
rcall delay50us
cbi PORTB, 7 ;Enable wieder low
ret ;wieder zurück
ldi temp2, $1E
WGLOOP0: ldi temp3, $14
WGLOOP1: dec temp3
brne WGLOOP1
dec temp2
brne WGLOOP0 ;wieder zurück
WGLOOP2: ldi temp2, $01
WGLOOP3: dec temp2
brne WGLOOP3
dec temp1
brne WGLOOP2
ret ;wieder zurück
lcd_init:
ldi temp3,50
powerupwait:
rcall delay5ms
dec temp3
brne powerupwait
ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3 mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
out PORTB, temp1 ;1
rcall lcd_enable
rcall delay5ms
rcall lcd_enable ;2
rcall delay5ms
rcall lcd_enable ;3
rcall delay5ms
ldi temp1, 0b00000010 ;4Bit Modus einstellen
out PORTB, temp1
rcall lcd_enable
rcall delay5ms
rcall lcd_command
rcall lcd_command
rcall lcd_command
ret
;sendet einen Befehl zur Löschung des Displays
lcd_clear:
ldi temp1, 0b00000001 ;Display Löschen
rcall lcd_command
rcall delay5ms
ret
Hallo Mr Bean.
Könntest du mal bitte bischen mehr zu deinen Komponenten schreiben. LCD hast du ja genannt. Mein Quellcode über deinem ist auf 4MHz eingestellt. die Warteschleifen sogar neu berechnet mit dem Programm oben.
Ich benutze ein Board Marke Eigenbau mit Steckbrettanbindung. Fotos versuche ich mal zu machen.
Habe ein LCD Display, welches auch auf einem Foto hier bei RN abgebildet ist.
Habe das Display schonmal mit einem Adapter am Parallelport getestet und es läuft.
Wenn du deinen 4MHz Quarz hast, dann kannst ja mal meinen Code reinschreiben, mußt nur auf deinen Port abändern.
LCD ist eine so wichtige Anwendung, dass ich es unbedingt hinbekommen muß. Wenn ich schon kein LCD hinbekomme, dann wird es auch nichts mit anderen sinnvollen Anwendungen.
habe das ganze eben noch auf 8bit umgesteckt und auf PD gelegt und RS und E auf PB1-2. Ein Programm geschrieben für eine Routine, die ich mit dem Datenblatt bekommen habe. Leider hat nichts funktioniert.
Kann man die Leitungen direkt mit den Port-Pins verbinden oder müssen da noch Widerstände oder so zwischen?
Habe schon soviele Routinen ausprobiert, dass ich jetzt nur noch mit einem Schaltungsfehler rechne.
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
out SPL, temp1
out SPH, temp1
ldi temp1, 0xFF ;Port D = Ausgang
out DDRD, temp1
ldi temp1, 0x02 ;Port B 1 als Ausgang und 2 als Eingang
out DDRB, temp1
loop:
rjmp loop
lcd_init:
rcall wait1sek ;1Sek nach Einschalten warten
ldi temp1,0x00 ;RS=0
out portb,temp1
ldi temp1,0x30 ;30h senden
out portd,temp1
rcall wait4500us ;4,5ms warten
out portb,temp1
out portd,temp1
rcall wait120us
out portb,temp1
out portd,temp1
rcall busyflagcheck ;busyflag kontrollieren E=0 PB2=0
out portb,temp1
ldi temp1,0x3c ;4 Displayzeilen, 8bit Ansteuerung
out portd,temp1
rcall busyflagcheck
out portb,temp1
ldi temp1,0x08 ;Display aus zum testen
out portd,temp1
ret
busyflagcheck:
in temp1,portb
sbrs temp1,2
rjmp busyflagcheck
ret
wait1sek:
; 4000000 cycles:
; delaying 3999996 cycles:
ldi R17, $24
WGLOOP0: ldi R18, $BC
WGLOOP1: ldi R19, $C4
WGLOOP2: dec R19
brne WGLOOP2
dec R18
brne WGLOOP1
dec R17
brne WGLOOP0
; delaying 3 cycles:
ldi R17, $01
WGLOOP3: dec R17
brne WGLOOP3
; delaying 1 cycle:
nop
ret
wait4500us:
; 18000 cycles:
; delaying 17985 cycles:
ldi R17, $37
WGLOOP4: ldi R18, $6C
WGLOOP5: dec R18
brne WGLOOP1
dec R17
brne WGLOOP0
; delaying 15 cycles:
ldi R17, $05
WGLOOP6: dec R17
brne WGLOOP2
ret
wait120us:
; 480 cycles:
; delaying 480 cycles:
ldi R17, $A0
WGLOOP7: dec R17
brne WGLOOP0
ret
ganz kurz, die Taktfrequenz kann man bis 8MHZ mit den Fusebits einstellen, schau mal ins Datenblatt. Aber aufpassen, je nach Programmer ist das einstellen der Fusebits etwas verwirrend.
Bei der LCD ansteuerung halt ich mich mal lieber fein raus O:)
Hab hier nämlich auch ein LCD an dem ich bei seiner Ansteuerung verzweifelt bin (ist glaub auch nen KS0073). Am besten immer den HD4... Controller nehmen. Kann gut sein das der KS0073 anderst initialisiert werden muss.
Ich glaub ich muss doch mal ne universal LCD ansteuerroutine schreiben in der man die Portbelegung und Taktfrequenz sehr einfach ändern kann.
Viele Grüße,
Mehto
