Hey Michi,
beschäftige mich mit PICs ca. 1 Jahr.
Habe paar kleinere Projekte gemacht bissel Spannungsmessung LCD One-Wire Chip auslesen und so Spielereien hauptsächlich mit 16F628 und 16F819 mit AD Wandler.
Ist auch mein erster 18F will auch mit USB kommunizieren wie ich mir dsa vorstellt habe ... naja erstmal werde ich noch versuchen den Bootloader von Microchip auf den PIC zu bekommen und dann in Java oder so ne Software schreiben mit der ich mit dem PIC kommunizieren kann.
Allerdings komme ich mit Java API für Windows nich so klar.
Oder ich schaue mir C an ist ja alles "recht" ähnlich.
Und C lohnt sich ja auch für PICs weil Bootloader und USB Firmware komplett in C geschrieben ist von Microchip.
Kann übrigens brennen (lag am Brenner hab nun meinen guten alten genommen ^^ ) allerdings bekomme ich nen Rechteck an dem Pin heißt das der Interrupt sich immer wieder setzt sobald ich ihn einmal gesetzt habe...
Habe auch mal verzögerung eingebaut aber das macht die Frequenz des Rechtecks nur kleiner ^^
LIST P=18F2550, R=DEC ; Use the PIC16F819 and decimal system
#include <P18f2550.INC>
;Variable definitions
; These variables are only needed if low priority interrupts are used.
; More variables may be needed to store other special function registers used
; in the interrupt routines.
CBLOCK 0x080
WREG_TEMP ;variable used for context saving
STATUS_TEMP ;variable used for context saving
BSR_TEMP ;variable used for context saving
loops
loops1
loops2
ENDC
CBLOCK 0x000
EXAMPLE ;example of a variable in access RAM
ENDC
org 0x00
goto Init
;High priority interrupt vector
; This code will start executing when a high priority interrupt occurs or
; when any interrupt occurs if interrupt priorities are not enabled.
ORG 0x0008
bra HighInt ;go to high priority interrupt routine
;Low priority interrupt vector and routine
; This code will start executing when a low priority interrupt occurs.
; This code can be removed if low priority interrupts are not used.
ORG 0x0018
movff STATUS,STATUS_TEMP ;save STATUS register
movff WREG,WREG_TEMP ;save working register
movff BSR,BSR_TEMP ;save BSR register
; *** low priority interrupt code goes here ***
movff BSR_TEMP,BSR ;restore BSR register
movff WREG_TEMP,WREG ;restore working register
movff STATUS_TEMP,STATUS ;restore STATUS register
retfie
;High priority interrupt routine
; The high priority interrupt code is placed here to avoid conflicting with
; the low priority interrupt vector.
HighInt:
btfsc PORTA, 0 ;Led invertieren
goto aus
goto ein
aus ;Led aus
bcf PORTA,0
bcf INTCON,RBIF
call verz
retfie
ein ;Led ein
bsf PORTA,0
bcf INTCON,RBIF
call verz
retfie
Init
;Frequenzeinstellung
; movlw B'00001111' ;Maximum Frequency Tuning
; movwf OSCTUNE
movlw B'01100010' ;4 MHz System/Clock Internalt Osc/
movwf OSCCON
clrf PORTA
movlw 0x0F
movwf ADCON1 ;A/D auf Digital
movlw 0x07 ;Komperator aus
movwf CMCON
clrf TRISA
movlw B'00000010'
movwf TRISB
clrf TRISC
movlw B'11001000'
movwf INTCON
bsf INTCON2,RBIP
bcf INTCON2,RBPU
movlw B'01001000'
movwf INTCON3
Main
goto Main
; Verzögerung Einstellbar 250ms
verz movlw 4 ; einstellbar 1 = 250ms 4 = 1s
movwf loops
verz2 movlw 250
movwf loops1
verz3 movlw 200
movwf loops2
verz4 nop
nop
decfsz loops2,1
goto verz4 ; verz4 loop = 5us
decfsz loops1,1
goto verz3 ; verz3 loop = 1000us
decfsz loops,1
goto verz2 ; verz2 loop = 250000us x verz1
return
end
Vielleicht fällt euch ja was auf
MfG der Daniel
Edit: Wird der Interrupt eigentlich ausgelöst sobald einer der RB0:4 sich ändern (falling edge also von 5V auf Masse) oder kann ich das einstellen mit dem INT0 INT1 .... enable/disable ?
