Ein BS170 kostet bei Reichelt 13 Cent, schaltet 500mA und 60V und würde bei 65mA einen Spannungsabfall von knapp 80mV generieren.
Dennis,
wenn beide Transistoren in der Sättigung wären, bleibt immer noch die Ube des 2. Transistors, wie willst Du da nennenswert unter 0,7V kommen?
Also, wir wissen immernoch nicht sicher, in welcher Schaltung der Threadersteller den ULN verwendet hat. Der Spannungsabfall von 0,7V deutet aber auf eine Emitterschaltung hin, denn bei einer Kollektorschaltung würde in etwa das doppelte rauskommen (weil Darlington).
Und in eben dieser addiert sich die Ube des 2. Transistors doch nicht dazu?
Dass die Transistoren im ULN so schlecht sind, dass sie bis zu 2 Volt Sättigungsspannung haben, damit hab ich nicht gerechnet. Dann sind die Werte für eine Emitterschaltung realistisch. Ein BC337 oder BC327 hat da schon deutlich bessere Werte, deswegen wäre es imho nicht nötig, zu einem MosFET zu greifen. Den BS170 würde ich nicht nehmen, da der Rds(on) zwar typischerweise bei 1,2 Ohm liegt, aber maximal bei 5 Ohm - und dann wäre der Spannungsabfall schon größer.
Och Dennis,
wenn der 2. Transistor leiten soll, braucht er 0,6V zwischen B und E, und da der Kollektor des 1. kaum negativer als sein Emitter werden kann, bestenfalls (ideale Sättigung) auf dem gleichen Potenzial liegen kann, muss der Kollektor des 2. um 0,6V über Masse, also seinem eigenen Emitter liegen. Muss man denn für sowas gleich den Kirchhoff ausgraben?
Sorry, ich hab jetzt erst gesehen, dass der linke Transistor über den Kollektor des rechten versorgt wird. Das erklärt natürlich die hohe Sättigungsspannung in Emitterschaltung :X
genau das ist doch Darlington. 2 Transistoren sind verheiratet.
IB des rechten kommt schon verstärkt aus dem linken.
-> Darlington hat sehr hohe Verstärkung
-> geringer IB im linken Transistor nötig.
Pferdefuß:
Man kann den rechten Transistor nicht komplett durchschalten.
War mir doch vom Studium noch als Faustregel im Hinterkopf.
Die genaue Ursache wurde ja oben nochmal eruiert.
Bernhard
" ... Man kann den rechten Transistor nicht komplett durchschalten.
es sei denn , man verwendet eine Komplementär-Darlingtonschaltung ! (ist beim ULN aber eben nicht der Fall...)
