Wirklich tolle Idee!
Welche Solarzelle hast da verwendet? :-s
Bei Conrad
Artikel-Nr.: 112232 - 62
Geht die nicht eigentlich besser:
Artikel Nr bei Conrad : 112240 - 62 ??
mfg Daniel
Schieb...
Würde mich auch interessieren. Liefert zwar nur 6 Volt, aber das sollte ja reichen, aber dafür 0,085 Ampere!
naja 85 Milliampere ist nicht die masse... miss doch mal, wieviel der asuro braucht wenn du beide motoren voll laufen lässt, leds anmachst usw... das dürfte sehr knapp werden
Ja ne, schon klar, dass 85mA verdammt wenig sind. Aber im vergleich zu der anderen Zelle meine ich ja! Die hat nur 63mA (?) oder so.
ja das stimmt. allerdings bringe diese auch 18 volt...
jetzt aber im ernst: könnte sich der asuro je nach dem ladezustand/spannung der akkus verhalten? Niedrige spannung, er sucht die futterquelle/ladestation, hohe spannung/geladen, er wischt wieder den boden? :-)Zitat:
Zitat von stochri
ja das geht. die neue lib hat die funktion "Batterie()", mit der man die spannung prüfen kann.
Sehe ich das richtig auf den Bildern, dass der Aufbau (Abstandshalter, U-Schiene) aus Metall ist? Könnte man vielleicht leichtere Kunststoffteile verwenden?
