Meinst du die???:
FERNGESTEUERTE 8-KAN-RELAISKARTE - K8056
Artikel-Nr.: 190989 - 14
nur 39,95 EUR
Leider ist das Bild so klein, dass man da nicht viel erkennen kann.
Meinst du die???:
nur 39,95 EUR
Ne sorry, sag mal wie die heißt, auf dem bild sieht man ja nix
Ne, die nicht, die Serielle! Habe leider kein besseres Bild finden können, da Conrad das Produkt raus genommen hat!
Das Bild hochladen geht echt nicht??
Handelt es sich dabie um so ein Quarz??
Mit anderer Aufschrift natürlich?
Das Attachment muss bestimmte foramte haben, bei Bildern GIf oder jpg oder so
Is schon die hochgeladene Version... :oops:
Die Karte heißt: "Relaisplatine 8Fach Seriell"
Wenn das n Quartz ist hatt ich recht mit meiner Vermutung. Halt nur 4MHz
Also wenn das so ein Quarz ist, sollte es kein Problem sein, es einfach gegen ein anderes auszutauschen, aber wie gesagt ersetzen und nciht parallel schalten, wie beim übertakten, da sonst das schnellere schwingt.
wenn du einfach 2 Mhz benutzt halbiert sich auch die Baudrate.
Sicher, dass es nur 4 Mhz sind?? den C-control hat auch 4 Mhz aber 9200 Baus, kann allerdings daran liegen, das der Interene Takt halbiert ist, also im C-control selber nur 2 Mhz.
Fahre eben nach hause und hohle meine daten; nächste antwort i 45min
DAten??
