den Fehler beim compilieren bekomme ich jetzt nicht mehr.
Leider funktioniert auch dieses Programm bei mir nicht.
Hast du es getestet?
Hallo Vitis,
ich bin blutiger Anfänger und befinde mich im Selbststudium.
Kannst du mir einen Beispielcode geben?
Das Forum hat zwar auch ne Suche Funktion, aber trotzdem:
ich hab den LTC485 für RS485 verbaut, kein Problem.
Die Ansteuerung erfolgt wie beim Max485.
Du hast normalerweise einen Eingang, einen Ausgang und
2 Steuerpins für die Datenrichtung, von denen einer
invertiert ist. Du kannst einfach die beiden Pins brücken
und an einen Pin deines Mega führen.
Die Ein- und Ausgänge des Max führst du jeweils an RX und TX vom
Mega32 und fertig.
Du kannst dann für die Kommunikation die gleichen Befehle wie für
die normale UART über RS232 Kommunikation benutzen also
print, waitkey inkey usw.
wichtig bei der Handhabung vom RS485 ist, das er nicht volldupex läuft,
sondern nur halbduplex. Daher ist es wichtig beim Umschalten der
Datenrichtung der RS485-Busbausteine darauf zu achten, dass nicht noch
Zeichen im UART-Buffer warten, weil die dann verloren gehen.
Ich glaub hier im Forum war aber mal ne Bedienungsanleitung für 485 drinne ...
Beispielcode für RS485:
Rw485=1 (Schreibrichtung)
print chr(255);"abcdefg"; (255 = Hex FF)
do
loop until Ucsra.txc=1 (prüfen auf leeren Sendepuffer)
reset Ucsra.txc ' (wieder zurücksetzen für nächste Operation)
Rw485 = 0 (Auf Empfangsbereitschaft)
oder hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...344&highlight=
Hallo Vitis,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Mit der Suchfunktion bin ich leider noch nicht sehr viel weiter gekommen.
ich versuche derzeit, ohne Vorkenntnisse, mich in Basic ein zu arbeiten.
Leider stehe ich bei RS485 (oder auch 232) noch ganz am Anfang.
Hier habe ich versucht dein Beispiel in einen Code um zu setzen (leider ohne Erfolg)
Gleich mal ein paar Fragen dazu:Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 7372800
$baud = 9600
Portd.2 = 1 'Schreibrichtung
Print Chr(255) ; "abcdefg" '255 = Hex FF
do
Loop Until Ucsra.txc = 1 'prüfen auf leeren Sendepuffer
Set Ucsra.txt 'wieder zurücksetzen für nächste Operation
Portd.2 = 0 'Auf Empfangsbereitschaft
End
Muss ich Ucsra.txc nicht definieren? Wie?
Wieso wird zwischen .txc unc .txt unterschieden?
txc - txt sind verschiedene Bits eines Registers, die den Übertragungsstatus anzeigen. txc = clear, also sendepuffer leer.
die Definition des Registers wird bei Bascom über die def-Datei vorgenommen, für solche Fälle ist die speziell gemacht.
Läuft bei c aber auch so ähnlich.
Suche:
485 und txc ... und schon kommen n paar passende ergebnisse.
wie misst du? oszi oder multimeter?
ach so, beim ltc kann man die übertragungsqualität verbessern indem man pullup und pulldown widerstände an die A-B-Leitungen macht. 10KR funktionieren bei mir prima
o.k. das habe ich verstanden.
Messen muss ich im Moment mit einem Multimeter.
Die Widerstände habe ich auch eingesetzt.
habe ich das Programm richtig in Bascom geschrieben?
Danach sollte jetzt ständig abcdefg im Terminalprogramm stehen.
jetzt versteh ich auch was du mit txt meinst, das ist n fehler in meinem beispielcode, sorry.
streiche txt, setzt txc und dann stimmts.
Hallo Freunde des BASCOM'S
ich hab folgendes Problem, wie Elkokiller beschrieben hat bin ich dran einen Hausbus über RS485 zu realisieren. Hab mich durch etliche Seiten und Doku's gewälzt und festgestellt dass das schon oft beschrieben SNAP-Protokoll das Beste ist, und vor allem leicht zu verstehen. Ich hab 3 mega8 und 3 2313 am Bus laufen und es geht prima. Es sind mit dem 2313 eine Tastenmudul, ein Relaismodul und ein Rollomodul was sich vom Relaismodul nur in der Soft unterscheidet. Elektronisch verriegelung der Relais. Also über den Bus mit dem Tastmodul kann ich die Relais prima schalten, nur möchte ich an den Modulen auch Taster betreiben die mir die gleich Funktion bringen wie das Tastenmodul, aber ich bekmm's einfach nicht hin. Ich poste mal das Versuchsprogramm mit 2 Relais.
Wenn ich die Tasten benutze schalten die Relais je nach Taste, aber beim Tastenmodul wird zwar eeingschaltet, aber gleich darauf wieder aus.Code:'RS-485 4fach Relais für Hutschiene
'mit 4 Tasten und RS485
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 4800
Ddrb = &B00001111
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Input : Portd.3 = 1
Config Portd.4 = Input : Portd.4 = 1
Config Portd.5 = Input : Portd.5 = 1
Config Portd.6 = Input : Portd.6 = 1
'Dim S As String * 10
Dim B(10) As Byte 'At S Overlay
Dim N As Byte
Const Preamble_ = &H55 'H55
Const Sync_ = &H54 'H54
Const Hdb2_ = &H51 'H51
Const Hdb1_ = &H42 'H42
'Const Myadress = &H 04
Dim Myadress As Byte : Myadress = 6
Dim Preamble As Byte
Dim Sync As Byte
Dim Hdb2 As Byte
Dim Hdb1 As Byte
'Dim Dab2 As Byte
Dim Dab1 As Byte
'Dim Sab2 as byte
Dim Sab1 As Byte
Dim Db1 As Byte
Dim Db2 As Byte
Dim Crc2 As Byte
Dim Crc1 As Byte
Dim X1 As Bit , X2 As Bit , X3 As Bit , X4 As Bit , X5 As Bit
X1 = 0 : X2 = 0 : X3 = 0 : X4 = 0 : X5 = 0
'----- Programm
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Portd.2 = 0
Main:
If N = 10 Then
Preamble = B(1)
Sync = B(2) : Hdb2 = B(3) : Hdb1 = B(4)
Dab1 = B(5): 'Dab2=B(x)
Sab1 = B(6) : 'Sab2=B(x)
Db2 = B(7) : Db1 = B(8)
Crc2 = B(9) : Crc1 = B(10)
N = 0
End If
Gosub Ausgang
If Sync <> Sync_ Then : Goto Main
Elseif Hdb2 <> Hdb2_ Then : Goto Main
Elseif Hdb1 <> Hdb1_ Then : Goto Main
Elseif Dab1 <> Myadress Then : Goto Main
End If
Ausgang:
If Pind.3 = 0 Or Db2 = &H01 And X1 = 0 And X2 = 0 Then : X1 = 1 : Portb.0 = X1 : Waitms 500
Elseif Pind.3 = 0 Or Pind.4 = 0 Or Db2 = &H01 Or Db2 = &H02 And X1 = 1 Then : X1 = 0 : Portb.0 = X1 : Waitms 500
Elseif Pind.4 = 0 Or Db2 = &H02 And X2 = 0 And X1 = 0 Then : X2 = 1 : Portb.1 = X2 : Waitms 500
Elseif Pind.4 = 0 Or Pind.3 = 0 Or Db2 = &H02 Or Db2 = &H01 And X2 = 1 Then : X2 = 0 : Portb.1 = X2 : Waitms 500
End If
'Goto Main
Return
Onrxd:
Incr N
B(n) = Udr
Return
End
Hier mal das Programm vom Tastenmodul
wen's Interessiert noch ein Programm für den Bus zu belauschenCode:
$crystal = 4000000
$baud = 4800
Ddrb = &B00000000
Portb = &B00011111
'Config Portd.3 = Input : Portd.3 = 1
'Config Portd.4 = Input : Portd.4 = 1
'Config Portd.5 = Input : Portd.5 = 1
Const Preamble_ = &B01010101 'H55
Const Crcpoly = &H1021
Const Hdb2_ = &H51
Const Hdb1_ = &H42
Const Myadress = &H03
Dim Sync As Byte
Dim Crc As Word
Dim Hdb1 As Byte
Dim Hdb2 As Byte
Dim Dab1 As Byte
Dim Dab2 As Byte
Dim Db1 As Byte
Dim Db2 As Byte
Dim Sab1 As Byte
Dim Crc2 As Byte
Dim Crc1 As Byte
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim Tmpw1 As Byte
Dim Tmpw2 As Byte
'Preamble = Preamble_
'Sync = Sync_
'Db1 = &H3
Db2 = &H0
Dab1 = &H06 ' Adresse des Empfänger
Sab1 = Myadress 'Adresse des Senders
Crc2 = &H01
Crc1 = &H01
Portd.2 = 0
'hier Programmcode für Tastenabfage und Wertzuweisung
'unterbringen
'z.B.:
' If Pind.0 = 0 Then Db1=&h01
' goto Send
' End IF
'oder eine Select Case-Anweisung
Tasten:
Db1 = &H0
If Pinb.4 = 0 Then : Db1 = &H01 : Goto _start
Elseif Pinb.3 = 0 Then : Db1 = &H02 : Goto _start
Elseif Pinb.2 = 0 Then : Db1 = &H04 : Goto _start
Elseif Pinb.1 = 0 Then : Db1 = &H08 : Goto _start
Elseif Pinb.0 = 0 Then : Db1 = &H0 : Goto _start
Elseif Pind.6 = 0 Then : Db1 = &HF : Goto _start
End If
Goto Tasten
_start:
Portd.2 = 1 : Waitms 20 'RS485 PIN auf Senden
Print Chr(preamble_) ; Chr(sync_) ;
Print Chr(hdb2_) ; Chr(hdb1_) ;
Print Chr(dab1) ; Chr(sab1);
Print Chr(db1) ; Chr(db2);
Print Chr(crc2) ; Chr(crc1);
Waitms 10 : Portd.2 = 0 : Wait 1 'RS485 PIN auf Enpfang
'Goto _start
Goto Tasten
das ist mit einem mega8 und LCDCode:
'Einfacher String-Empfang
$crystal = 8000000
$baud = 4800
Dim N As Byte
Dim Myadress As Byte : Myadress = 4
Dim Sync As Byte
Dim Hdb2 As Byte
Dim Hdb1 As Byte
'Dim Dab2 As Byte
Dim Dab1 As Byte
'Dim Sab2 as byte
Dim Sab1 As Byte
Dim Db1 As Byte
Dim Db2 As Byte
Dim Crc2 As Byte
Dim Crc1 As Byte
Ddrd = &B00110100
Portd = &B11000000
Ddrc = &B00110110
Portc = &B00100100
Spkr Alias Portd.7
Config Lcd = 20 * 4
Cls
Cursor Off Noblink
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Portd.2 = 0
Main:
If N > 9 Then
Preamble = B(1)
Dab1 = B(5) : Sab1 = B(6) : Db2 = B(7)
Db1 = B(8) : Crc2 = B(9) : Crc1 = B(10)
N = 0
End If
Gosub Anzeige
'Elseif Dab1 <> Myadress Then : Goto Main
End If
Goto Main
Anzeige:
Locate 1 , 1 : Lcd Hex(preamble) ; "-" ; Hex(sync) ; "-" ; Hex(hdb2) ; "-" ; Hex(hdb1)
Locate 2 , 1 : Lcd "Empf:" ; Hex(dab1)
Locate 2 , 10 : Lcd "Send:" ; Hex(sab1)
Locate 3 , 1 : Lcd Bin(db1) ; "-" ; Bin(db2)
Locate 4 , 1 : Lcd Hex(crc2) ; "-" ; Hex(crc1)
Locate 4 , 10 : Lcd "Mya:" ; Hex(myadress) ; "-" ; Hex(dab1)
Return
Onrxd:
Incr N
B(n) = Udr
Return
Hoffendlich kann mir jemand helfen ??
mein Problem hat sich erledugt, durch den Code von Elkokiller habe ich den nötigen Geistesblitz bekommen und mein Programm läut. Ich werde nun das Ganze noch an die Gegebenheiten wie 2fach Relais- 2fach Rollosteuerung umsetzen. Beim Rollo mit softwaremäßen gegenseitigen Verriegelung.
Mein 4fach Hutschienemodul läuft und davon wird es abgeleitet.
Nockmal vielen Dank an Elkokiller
@PiCus
Was haste denn im Relay-Programm geändert?
Würde mich interessieren.
