atmega8 adc Wert auf Seriell formatiert ausgeben
Besten Dank für den Anschub.
Damit andere auch was davon haben, hier das fertige Programm.
/* Das Programm liest die Linien-Fototransistoren des Asuro aus und
und gibt die Werte über die serielle Schnittstelle an z.B. Hyperterminal aus.
Es werden ca. 2 Wertepaare pro Sekunde ausgegeben (bei 2400bit/s) .
Anforderungen: WinAVR aStudio4b460.exe und asuro_v261.zip (die beigefuegten asuro.c und asuro.h musst du in das Verzeichnis zum Quellcode kopieren.
Viel Spass
#include "asuro.h"
#include "stdlib.h"
int main(void)
Init();
while(1)
unsigned int data[2]; //Initialisiert zwei Int-werte hintereinander
LineData(data); //Übergibt der Funktion den "data"-array, die schreibt die beiden Werte rein
//data[0]=data[0]/10+100; // rechnen klappt auch
SerWrite("linker FotoSensor = ",21); //Text direkt senden
PrintInt(data[0]); //Zelleninhalt ausgeben
SerWrite("\r\n",1); //neue Zeile
SerWrite("rechter FotoSensor = ",21); //Text direkt senden
PrintInt(data[1]); //Zelleninhalt ausgeben
return 0;
atmega8 adc to seriell Hyperterminal
hast ja recht ; verbessert.
SerWrite("\r",1); spuckte vorher auch nur ein Zeichen aus.
Sieht jetzt immer noch gleich aus (siehe unten).
Rechnen mit Zellen war nur als Beispiel gedacht, brauche ich auch noch später.
Danke Bernd
Output in Hyperterminal innerhalb ca. einer Sekunde:
linker FotoSensor = 101
rechter FotoSensor = 102
linker FotoSensor = 0
rechter FotoSensor = 0
Viel Spass Bernd
#include "asuro.h"
int main(void)
Init();
while(1)
LineData(data); //uebergibt der Funktion den "data"-array, die schreibt die beiden Werte rein
//data[0]=data[0]/10+100; // wer moechte, rechnen klappt auch prima!!!
SerWrite("\r",1); //neue Zeile
return 0;
