hmm... glaub ich nicht. schliesslich hat es ja schonmal funktioniert, und die toleranzen ändern sich nciht.
lass ihn mal laufen, bis der fehler mit der blinkenden led auftritt und halte dann den transceiver drüber. empfängst du was mit hyperterminal?
Oki, den Löttest hast du ja bestanden, wie stehts den mit deinen Messkünsten? Hast du ein Messgerät und kannst du mal die Bordspannung des asuros messen? Deiner Beschreibung nach scheint sich der Fehler durch zunehmende Belastung zu verstärken.
-Batteriehalter, Kontaktfedern und Leitungen gecheckt?
-Akkuspannungen geprüft?
-H-Brücke (Motortransistoren und Dioden) überprüft?
-Was passiert wenn die Motoren abgelötet sind?
-Diese Präsentationen angeschaut? (Das Pic mit den Messwerten)
Hihi
mic
