Hmm, glaub mit nem Elko ist es dann doch erheblich einfacher.
Die Idee mit dem 4-to-16 Line Demultiplexer ist aber sehr gut.
Was haltet ihr von einem Klatschalter?
Hab leider keine Schaltpläne für einen µC gefunden.
Les ich einfach eine Spannung über den Analog Eingang ein?
Würde dieser hier gehen?
http://www.reichelt.de/?SID=29w3WLs6...14%2523PHI.pdf
Schon praktisch so ein Ding.
I²C Bus wäre aber eig. noch besser geeigent oder?
Dann würde ein Mega8 bestimmt ausreichen.
Hab aber von I²C noch keine praktischen Erfahrungen in dieser Hinsicht.
Mfg
Stefan
[EDIT]Ich brauch ja eig. ein Low out Baustein.
Brauch ich jetzt den
74HC 4514
oder den
74HCT 4514
Für I²C kannst du auch einen ATTINY nehmen ... die haben das auch drin, sind klein, und reicht für dein vorhaben allemal aus ... zumal sie nicht Teuer sind ... klein, leicht, handlich, nicht so viele anschlüsse, usw.........
Datenblatt: das teil kannste nehmen, allerdings kannst du mit dem keine Analogen Signale übertragen, sondern nur digitale ... folglich nur PWM ähnliche Takt-Techniken ...
JimJim
XUN
Jo ich brauch auch nur digitale Signale, aber was bedeutet das T?
74HC 4514
bzw
74HCT 4514
da die Datenblätter sie selben sind.
Weiß jemand wie ich einfach einen Klatschschalter bauen könnte?
Der 74 HC braucht CMOS-Eingangspegel, der 74HCT TTL-Eingangspegel (Steht in Wikipedia).
Noch eine Idee: Statt dem 4514 kannst du auch den 4017 nehmen. Der hat einen Clock-eingang, und bei jeder 0/1-Flanke an dem schaltet der bei seinen 10 Ausgängen um einen weiter. Wenn er am Ende angekommen ist, fängt er wieder von vorn an.
Dazu hat er noch einen reset- und einen enable-Eingang.
Hmm das ist natürlich auch nicht schlecht, aber da ich auch andere Muster machen wollte werd ich das wohl alles per Schleifen rauf und runter zählen lassen.
Danke für die gute Info!
Für Klatschschalter such doch mal bei Conrad auf der Site nach dem Datenblatt für deren Klatschschalterbausatz, oder mach besser eine Sprachsteuerung...
DAS hat dann Stil!
MFG
Hmm hört sich schon kompliziert an, weiß aber auch nicht ob es der Bringer ist wenn man immer sagen muss:
"Lauflich an"
"Ambilight an"
Soll ja was chilliges für die Freundin sein und nicht für mich selbst, hehe.
hat jemand sonst noch eine gute Idee?
Vllt ein Fotowiderstand hinter dem Plexiglas, aber wenn ein Programm läuft würde das Störungen verursachen.
Mfg
Stefan
Ich verstehe den Sinn hinter deinem Ambilight nicht. Das professionelle kenn ich, aber bei dir???
Bau doch einen Infrarotsensor ein, der mit der Fernseherfernbedienung bedient wird mit einer sonst ungenutzen Taste oder so...
MFG
Sorry hab mich auch was unverständlich ausgedrückt, mein damit eig. nur ein Farbwechseler.
Das z.B. das ganze Herz rot leuchtet und dann langsam Richtung blau rüberwandert.
Weil son Lauflicht auf die dauer bestmmt bekloppt macht *fg*.
Hab überlegt oben drauf noch 2 Figuren aus Leds draufzusetzen (kennt ja jeder).
Mit dem Infrarotsensor das ist sone Sache, kenn ja den Sender ihrers Fernsehers nicht.
Müsste dann wenn selber nen Sender basteln.
