Siehe Anhang !!
*fünfzehnzeichen*
Siehe Anhang !!
*fünfzehnzeichen*
Habe auch grad vor eine etwas umfangreichere 7 Segment Anzeige zu basteln! Wollte jetzt nur mal fragen wieviele Segmente ein AVR mit 8Mhz (16Mhz) schafft?
Also weiter oben schreibt einer nach jedem Segment 5ms warten.
Wäre also 20ms für die ganze Anzeige.
was einer Bildfrequenz von 50Hz entsprechen müsste? oder?
das Auge sieht glaube ich bis 24 Bilder pro Sekunde alles zusammenhängend.
das wären 41ms für die ganzen Anzeigen.
Wenn ich jetzt statt 5ms nur 1 warte kann ich dann schon 4*4Segmente = 16 Segmente antsteuern?
Das Setzen von Ports dauert ja nicht solange bei einem AVR.
Ringo
wenn du noch pins zu verfügung hast kannst du ja 2x 7 pins nehmen.
problem ist die helligkeit, je mehr anzeigen desto dunkler.
wenn du an nem atmel komplette 4 ports frei hast bräuchtest gar nicht multiplexen ...
Wer es einfach will nimmt einen Maxim 7219 / 7221.
Damit kann man sehr einfach 8 / Segment Anzeigen ansteuern. Man braucht sich nicht um Vorwiderstände zu kümmern und man hat keine Sorge mit Zeiten fürs Multiplexing.
Die einzige Voraussetzung zur Nutzung dieses Chips ist das Studium des entsprechenden Datenblattes und eine verstandene SPI am Mikrocontroller.
Grüße,
Hanni
