Hast du das irgendwo ausgebaut? Dann könnte es sein, dass man nur die linke Hälfte angespricht kriegt...
Hast du einfach so viel Reingeschriben wie Möglich oder wie hast du's herausgefunden.
Ich hab nur nen 2x40 :-(
Hallo CapSob,
16x1 Displays sind meistens 8x2. Du musst dann in der 2. Zeile weiterschreiben.
Gruss, Michael
das lcd hab ich aus nem alten embedded printserver ausgebaut.
das mit dem 8x2 muss ich mal testen... gn8 @ all!
cu Cap.
Wenn man aus der Ersten Zeile rausschreibt, kommt man in die2 (ganz automatisch).
warscheinlich ist auf der Rchten Hälfte keine Matrix drauf, weil sie nicht benötigt wurde.
So.
Der Code von Matze tut ja wie gesagt.
Es muss eine rechte matrix geben, wei durch irgend einen dummen zufall hat das lcd mal auf die ganze breite sonderzeichen ausgegeben. die idee mit dem 8x2 werde ich jetzt mal testen.
cu Cap.
