Hallo Spion!
Bei konstanter Spannung reicht ein Widerstand um konstanten Strom durch bestimmte LED zu garantieren. Konstantstromquellen sind nur bei einer variablen Spannung oder Farbe der LED nötig. Brauchst Du sie wirklich ?
Hallo Spion!
Danke für den Link.
mfg Luca
Ja, es sollen ein Ledtester werden und da will ich alle Farben testen können.
Edit: Ich werde mal die Schaltung von avion23 Testen, die kann ich auch mit einer anderen Spannung betreiben oder?
mfg Luca
Klar geht das!
Musst nur aufpassen, dass die maximale Spannung für die Transistoren nicht überschritten wird. Aber der BC548 macht 30V mit, sollte also für deine Anwendung ausreichend sein.
Schoko
Die Spannung muss aber auch grösser als die Durchlassspannung der LED + ca. 0,6 V auf dem R2 sein.
Ok, danke für die Hilfe, werde berichten ob es gefunkt hat.
mfg Luca
Man muss auch die Verlustleistung in dem Transistor in dessen Kollektor die LED angeschlossen ist berücksichtigen:
P = I LED * (VCC - Ud - ca. 0,6 V)
Der schlimmste Fall ist für eine LED mit niedrigster Durchlassspannung (Ud).
Also mit dem 47Ohm Widerstand hat das ganze prächtig funktioniert, habe ich jedoch 2 15Ohm Widerstände seriell benutzt, regelte er auf 60mA und nicht 20mA, an was könnt das liegen?
mfg Luca
Wenn die beiden Transistoren i.O. waren, dann waren die 2 seriell geschaltete Widerstände nicht 30 sondern ca. 10 Ohm, also waren sie vielleicht paralell geschaltet oder einer davon kurzgeschlossen ?
Die wahren seriell und beide IO, habe nachgemessen, genau 30 Ohm. Ich habe jedoch keine BC548 verwendet sondern BC338. Als ich nachher wieder den 47Ohm Widerstand eingelötet hatte funktionierte es wieder super.
mfg Luca
