Mein Bascom hat noch nie mein Board erkannt. Probier es mal mit PonyProg, wenn das funktioniert, ist deine Hardware ok...
@ Steffen44: genau das verwende ich ja. Nur halt alles auf einem Steckbrett.
mfg Flo
Edit: Ich probiers dann mal mit PonyProg
ok dann liegt das Problem vermutlich darin das das Steckbrett nicht den gewünschten Kontakt zu den Pins des µControllers herstellt.
Die Steckbretter von Reichelt sind alle mist soviel kann ich schon sagen. Die Pins der Sockel und die Pins des µC kommen nicht bis auf die kontaktstellen des Klemmbrettes.
Prüfe also mal alle Verbindungen auf Durchgang dann sollte es gehen.
meine vermutung ist, wie es bei mir war,die plusleitung vom dongle.
trenne die auf bzw.verbinde den dongel nur mit masse und versorge den
mc mit 5 volt.
der 244-er wird vom pc gespeist und bei mir funzt es dann,bis heut.
das ist riskant... erstmal weiss man nicht, ob es da tatsächlich 5 volt gibt... zum anderen ... wenn es dann auch ein laptop ist, riskiert man im fehlerfalle ne sehr teure reparatur.
aber .. eine möglichkeit für ein versagen der programmierung ist ggf. ein zu gross gewählter kondensator in der reset-leitung.
gruss
Loift es mit PonyProg?
Soo,
bin wider zurück...
PC total ausfall. Schraub von Mainboard hat sich gelöst und einen Kruzschluss verursacht.
PonyProg porgammierung is mir nochtmehr gelungen, weil mein pc war im A.... war.
Ich probiers aber heute mal aus.
Flo
nicht schlecht ... hast du ne Rüttelplatte unter dem PC oder warum lösen sich die Schrauben ?
also PonyProg hat meinen Controler erkannt :)
kann ich mit PonyProg auch ein Programm in den Controler machen?
wenn ja, Wie?
Flo
