versuch es, vor allem wenn das usb-modul an mehreren rechner nicht geht könnte es gut defekt sein. im allgemeinen ist das modul zuverlässiger als das rs232-modul. probier aber vorher mal die verschiedenen versionen des flash-tools von www.arexx.com
O.K., ich werde mal so ein Teil besorgen. Ich melde mich wieder, wenn ich es ausgetauscht habe.
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
kein problem. du solltest trotzdem verschiedene versionen des flash tools testen, bei mir funktionierte (unter windows) nur die version 1.4, die anderen nicht. unter linux funktioniert ausschleisslich die konsolen version des flash tools.
ich habe eben die Bauteile bekommen und habe am Asuro und am Sender das IR-IC getauscht ... Jetzt geht's! :D
tolle sache, dann weiterhin viel glück!
