@ttauch:
Nur ein kleiner Hinweis: Die RS232 ist kein BUS... d.H. du kannst nur zwei Geräte mit RS232 verbinden. Wenn du mehrere Controller an den TX und RX Leitungen anschließt dann sollte es eigentlich Knallen: Geben alle Treiber den gleichen Signalpegel aus, so gibts keine Probleme... wenn allerdings ein Treiber den Pegel wechselt, dann fliesst über diesen Treiber und einen anderen Treiber mit entgegengesetztem Pegel ein großer Strom und es raucht irgendwo. RS485 ist ein BUS, der mit standart UARTS eingesetzt werden kann, die entsprechenden Treiberstufen vorausgesetzt.
Gruß,
SIGINT
