Aus welchem Datenblatt hast Du diese Angabe?
Solange Du in der Summe den Package-Strom (bezogen auf die Pins GND und Vcc) nicht überschreitest sollte das kein Problem darstellen.
Nur ist in den Datenblättern idR nur für einen bestimmten Strom und bei einer bestimmten Versorgungsspannung spezifiziert, wie die Ausgangspegel dann liegen. Ziehst Du mehr Strom, musst Du mit einem höheren low- bzw niedrigeren high-Pegel leben.
