welchen treiber hast du installiert? ich habe keinen link für ein programm gegeben, sondern nur für den treiber. die datei UNFTDI oder so ähnlich, die da drin ist die ist zum deinstallieren.
schliesse den usb-transceiver an.
rechtsklick auf arbeitsplatz->hardware->gerätemanager
suche nach dem transceiver. kann verschiedene namen haben. draufklicken mit rechts, dann "eigenschaften", registerseite "treiber". den button "treiber aktualisieren" drücken. quelle selbst auswählen. dann zeigst du ihm das verzeichnis in dem die heruntergeladenen dateien liegen http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
und er sollte den treiber installieren. dann kannst du das ding mit dem flash tool (Version 1.4, version 1.51 scheint nicht zu gehen) als "USB" auswählen, und mit hyperterminal ist einer der com-ports auszuwählen. hyperterminal findest du unter start->alle programme->zubehör->kommunikation->hyperterminal
