Fuer Rone:
Fuer die Tastatur will ich mich nicht entschuldigen, jedoch bin ich froh hier in einem Elektronikforum zu sein, was mich sehr interessiert, meine volle Kreativitaet fordert und meinen Beruf darstellt. Im Gegensatz zum frueheren stinklangweiligen Deutschunterricht. VG ein Praktiker
Für linux_80:
Die Lösung habe ich auf einem anderen Rechner, ich kanns jedoch übertragen. Dabei muss ich bemerken, daß ich keinen Anspruch auf Professionalität stelle. Die Lösung kann sicherlich noch wesentlich verschlankt werden:
Gezählt habe ich die Bytes ab 1, so daß ich die Formel aus dem Datenblatt wie folgt entnommen habe:
temperatur = byte1 - 0,25 + (byte8 - byte7)/byte8
Funktioniert natürlich nicht direkt, daher habe ich Folgendes gemacht:
temperatur = byte1*100-25+((byte8*100-byte7*100)/byte8)
Ergebniss ist Temperatur in C. mal 100.
Leider hab ich den anderen Rechner nicht hier, einige Variablen musste ich als WORD und INTEGER dimensionieren, da es negative, als auch über 255 liegende Werde gibt. VG Micha
Fuer Rone:
Entschuldigung, wieder die Tastatur... nicht "Werde", sondern "Werte".
Das mit der Rechtschreibreform.... ist auch meine Meinung. VG Micha
Um nicht weitere Treads zu eröffnen nutze ich Diesen, da es zum Thema
gehört. Also, die kutze Schilderung des Sachverhaltes:
Ich möchte 3 Stück 1wire-Sensoren DS18S20 an einen Atmega8
anschliessen. Da die Verkabelung einerseits sternförmig erfolgt, anderer-
seits genug Ports am AVR vorhanden sind, will ich auf die Adressierbarkeit
verzichten und 3 Ports auf 1wire dimensionieren. Wie kann ich jedoch nun
festlegen, welche "1wire-Prozedur" für welchen Port gilt, oder muss man
die entsprechenden Ports erst für der Ausleseprozedur dimensionieren.
Hat da jemand Erfahrungen? Vielen Dank und viele Grüsse. Micha
Ich denke gerade, dass obige Frage einfacher gestellt werden kann:
Ist es möglich, am AVR mehrere 1wire-Busse zu betreiben und
wie würde das funktionieren? Vielen Dank und viele Gruesse. Micha
