vom Prinzip brauch ich da gar nix ändern, weil du das dann einfach so senden musst:
Print wert1; "~";
hab aber grad festgestellt das mein Programm dann 2 zeichen zuviel hinten abschneidet, das werd ich schnell noch beheben und dann nochmal bescheid sagen
Paul
so, jetzt sollte beides ohne Probleme funktionieren:
also entweder:
#DatenSenden
Print "start";
Print wert1
Print wert2
Print "ende";
Return
oder
#DatenSenden
Print "start";
Print wert1; "~";
Print wert2; "~";
Print "ende";
Return
jetzt aber unbedingt in beiden Fällen ein ";" hinter start und ende. Das neue Programm ist unter gleichem Link wie oben verfügbar.
mfg paul
Das Programm wird immer besser,
nur ein kleiner fehler ist drin, er zeigt "-1" an wenn was geschaltet ist.
Siehe selbst: http://pl10485.macbay.de/ccontrol/test.php
Kann das Programm auch analog werte aufnehmen z.b. von einem Temperatur sensor? z.b. die Werte -40 bis 50 oder so?
Sascha
das programm zeigt nur das an was es bekommt und wenn -1 empfangen wird dann zeigt es die an. Ein digiport hat den wert -1 wenn er ON ist. Du kannst alles anzeigen lassen was die c-control senden kann ob analog wert oder texte.... die umsetzung hängt jetzt aber nur noch an dem wie du das enstprechend mit c-control oder PHP umsetzt.
in der c-control könntest du z.B. schreiben
If schalter1 = ON then Print "Fenster offen"; "~"; else Print "Fenster geschlossen"; "~";
oder in PHP
[php:1:eba3fddc85]
if($variable == -1){
echo"Fenster offen";
}else{
echo"Fenster geschlossen";
[/php:1:eba3fddc85]
mfg paul
ich habe mal ein bisschen rumgebastelt mit einem freund und es ist folgendes
rausgekommen: http://pl10485.macbay.de/ccontrol/grundriss.php
Momentan ist sie noch nicht Online sondern nur die daten.txt.
Später wird dann die C-Control an meinen Server angeschlossen
und sendet dann regelmäßig daten an diesen. ;-)
Jetzt fehlt noch folgendes:
1. Seite wird dann in zukunft alle 30 sec. aktuallisiert.
2. Die Temperatur Senoren mußen noch verlegt werden
3. Die Fenster Kontakt müßen noch installiert werden.
Was haltet ihr davon?
Sascha
