danke ich werds mal ausprobieren
Kannst du auch als scipt machen. Im Eagle-verzeichnis "scr" gibt es ein euro.scr welches eine Europakarte zeichnet. Ich habe das mal abgemagert. du brauchst nur den diagonalen Koordinatenpunkt (z.Z. 160 100) zu ändern. Spiel mal ein bischen damir rum. Wie du das nachmessen kannst haben dir andere user schon weiter oben gechrieben.
Nachstehendes als Filename.scr speichern.
# Euro Format Board
# Draws the dimension lines of a euro format board (100mm x 160mm).
Grid mm 1;
Set Wire_Bend 0;
Layer Dimension;
Wire 0 (0 0) (160 100) (0 0);
Grid Last;
Window Fit;
danke hab verstanden.
