Hi Klingon 77,
ich verstehe das nicht ganz. Der Schrittmotor wird doch unter der Platte befestigt. Die Drehrichtung ist doch diese: <--- und --->., also rechts links. Für die Höche brauche ich aber ^ v, also hoch und runter.
Ich muss also den Motor um 90° drehen oder das Probmlem anders lösen. Vielleicht hast du das mit dem Rotzel gelöst, aber ich bin erst neu in diesem Gebiet und habe das nicht verstanden.
Ich habe eine eckige Zahnstange gewählt, weil ich dann das Problem mit der Führungsschiene nicht habe. Dafür ist das befestigen an den Enden ein Problem. Du hast Recht, ich nehme lieber eine runde Zahnstande, da habe ich weniger Probleme und sieht auch besser aus. Nur ich weiß nicht wie du das mit der Führungsschiene meinst.
Ist das so eine Stange von der oberen Lagerung bis zu unteren und durch die Transportplatte geht?
Und ich werde vielleicht auch keine Lagerung oben an der Zahnstange verwenden, da ich da ja kein Antrieb habe.
Gruss Yusuf
