Genau! Ich würde da den 78SR112 nehmen. Der ist zwar nicht ganz billig, aber einfach anzuwenden und Verluste bzw. Abwärme sind sehr gering. Die Eingangsspannung darf aber nicht über 30V sein!
Gibts bei http://www.farnell.de
Was ist denn eigentlich mit nem einfachen Spannungsteiler und dann nen Linearregler dahinter?
Martin
Auch bei dieser Lösung hast du das Problem mit den hohen Verlusten. Bedingt durch den realtiv hohen Strom (0,4 Amp) und die große Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung (die mit dem Strom multipliziert werden muss) ergibt sich eine große Verlustleistung. Du bräuchtest klobige Widerstände und Kühlkörper und es würde viel Energie in unnütze Wärme umgewandelt, die man womöglich noch mit einem Lüfter abführen müsste. Das wurde aber alles weiter oben schon diskutiert.Zitat:
Zitat von x-ryder
Willkommen in den USA...jaja.
Du glaubt doch nicht im Ernst, dass diese 7W ernsthaft ins Gewicht fallen.
Vielelicht verrät uns Leon noch für was er die Spanungsquelle benötigt ..also ob er sie ständig an hat oder ob sie nur immer sehr kurz gebraucht wird.
In der Zeit als du meine Methode kritisiert hast, hast du vermutlich soviel Energie in deinem Rechner verbraten wie der 7812 in mehreren Stunden verbrät.
Kosten der einfachen, billigen Methode:
7812: 0,55€
Stück Alublech: paar cent
paar Elkos: sowas findet man irgendwo unterm Sofa
vielleicht noch nen folienkondensator o.Ä. ..: 20 cent
Achja un der 78sr112 ist sicher die beste lösung..wenn alle hobbyrobotiker so reich sind......
Ich kann nicht glauben, daß Leuten die Energie echt egal ist.
Ich finde es einfach dumm daß man fast das doppelte, was man an Energie benötigt,
einfach als Verlust verbrät. Anscheinend weiß fast keiner, was 7,2W Wärme bedeutet !
Mit einem kleinem Stück Blech kann man dies sicher nicht abführen !
Jeden, der etwas anderes behaupet, kann man nicht mehr helfen.
Als Bsp.:
Wenn das Gerät 24h/365Tage läuft, dann sind das ca. 63kWh Verlust !
Bei einem mittleren Brutto-Strompreis von knapp 20 cent wären das ca. €uro 12,50 !
Der Schaltregler von CCTools kostet als Baustein € 12,50.
Also hat man das ganze schon wiedereingespart.
Nimmt man den Schaltregler als Bausatz, kostet dieser nur €uro 8,50.
Das hätte man dann schon in ca. 245 Tagen wieder drin.
Es muß schließlich nicht der Schaltregler für €uro 21,69 sein, wenn
es für 8,50 für einen Bausatz oder 12,50 für einen Baustein auch geht !
Wo gibts denn den Bausatz? Könnt ich grad gut gebrauchen ,-)Zitat:
Zitat von Anonymous
Gruß, Sonic
Also ich beweifle ja, dass Leon das Gerät, was auch immer es ist, 24h täglich betreiben will..aber das kann er uns nur selber sagen.
Und wenn er das doch tun will kann er sich ja ein 12V Netzteil kauffen...(falls er 230 AC zur Verfügung hat).
Also ich denke eher, dass es sich um einen sehr kurzzeitigen Bedarf an der Spannung handelt.
Auserdem...sagte ich "kleines" Blech?
Siehe drittes Posting in diesem Thread: http://cctools.hs-control.deZitat:
Zitat von sonic
